(ST)推出全球首款内置多I2C地址的4焊球WLCSP封装 EEPROM
1255|6
 楼主| yesherecn 发表于 2016-1-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的M24系列EEPROM存储器新增四款完全兼容工业标准4焊球WLCSP封装(Wafer Level Chip Scale Package,晶圆级芯片封装) 的产品,同时也是首个准许在同一条I2C总线上连接两颗以上4针EEPROM芯片,这是因为每款产品都有一个独立、内部固化连接的I2C地址。因此设计人员可以在同一条总线上连接多个专用设备,例如前后摄像头模块。
  新产品可满足设备厂商客户多方采购的需求,提供与同类竞争产品相同的引脚间距、裸片方向、引脚布局,同时准许选择I2C从设备地址。新M24系列EEPROM保留了现有产品的卓越性能,例如400万次擦写操作以及长达200年的数据保存期限。
  根据市场调研机构IHS的研究报告显示,意法半导体是过去10年来全球最大的EEPROM芯片供应商,市场份额始终保持在25%以上。像意法半导体所有的EEPROM产品一样,M24系列产品达到公司严格的汽车级稳健性、质量和产品寿命要求。
maninman1981 发表于 2016-1-25 22:37 | 显示全部楼层
首个准许在同一条I2C总线上连接两颗以上4针EEPROM芯片。确实是个很先进的功能,以后的科技概念,越来越超前了。
xiaolong12 发表于 2016-1-26 17:17 | 显示全部楼层
4焊球WLCSP封装,这是个什么封装呢?
huafei123 发表于 2016-1-26 20:48 | 显示全部楼层
400万次的擦除次数,是很给力的,经典的24c0x最多才100万次
manaok12345 发表于 2016-1-28 22:14 | 显示全部楼层
如果频繁的写的话,也能**很长时间的。200年只是个楦头,估计没人用这么久的
gaoxiansheng 发表于 2016-1-30 10:39 | 显示全部楼层
内置4个eeprom,有什么用呢,一般场合基本上都用不到这么多的吧
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:59 | 显示全部楼层
数据 能用个十来年 就足以了吧!
