[开关电源] IRFP460 关断时间过长,请教有何解决办法
1637|5
 楼主| whelgoo 发表于 2016-1-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Boost电路中,IRFP460驱动波形如图所示。其中驱动电路采用TLP350。CH1(黄色波形)是输出电压,CH2(蓝色波形)是驱动电压,CH4(绿色波形)是MOSFET ds两端电压。备注:未加RCD吸收电路。请教各位大侠有何办法可以加快关断和过程?
 楼主| whelgoo 发表于 2016-1-25 16:01 | 显示全部楼层
请教 各位大侠 如何减少关断时间呢?加RCD吸收回路可行吗?RCD吸收回路如何设计呢?
hzj8300 发表于 2016-1-25 17:21 | 显示全部楼层
这些问题一般要附图才能帮你出主意(原理图)
zhiyiyunmeng@ 发表于 2016-1-25 19:52 | 显示全部楼层
请教 各位大侠 如何减少关断时间呢?加RCD吸收回路可行吗?RCD吸收回路如何设计呢? ...
驱动电流不够啊
mlllqh 发表于 2016-1-26 08:43 | 显示全部楼层
放电回路电阻太大了吧,GS有没有并电容?
yytda 发表于 2016-1-26 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
加一个S8550的PNP的下拉三极管
