[开发工具] 买st-link的朋友注意了,太便宜的有可能不能用啊!
16579|37
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2016-1-25 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了个st-link,只能用短的那四根线烧,用20pin烧不了,终于搞明白原因了,打开壳子一看,板子上的器件相对于以前的真他妈的少,能省都省了,省芯片也罢了,连单片机电源的电容都省了,就焊一个,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
dongnanxibei 发表于 2016-1-25 17:33 | 显示全部楼层
买这个不如直接买个ST的Nucleo开发板,上面带的就很给力。
大秦正声 发表于 2016-1-25 17:40 | 显示全部楼层
nucleo或者discovery板子上的工具都可以用的。
大秦正声 发表于 2016-1-25 17:41 | 显示全部楼层
多参加活动就可以获得官方板子的。
desertsailor 发表于 2016-1-25 18:48 | 显示全部楼层
用4线的就行了
wangjianxing 发表于 2016-1-25 19:54 | 显示全部楼层
吸取经验中
huangcunxiake 发表于 2016-1-25 23:07 | 显示全部楼层
多参加活动就可以获得官方板子的。上面有质量刚刚的ST-Link、V2
玛尼玛尼哄 发表于 2016-1-25 23:39 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2016-1-25 23:40 | 显示全部楼层
其实好像这四根线就够了吧。
peakboy0016 发表于 2016-1-26 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你说的是st_link还是jlink ob?
changmiao 发表于 2016-1-26 08:38 | 显示全部楼层
其实好像这四根线就够了吧。
STM8够了,但是32就要用底下的了。
cliffboy 发表于 2016-1-26 09:19 | 显示全部楼层
选自带的开发板
dawei360 发表于 2016-1-26 09:46 | 显示全部楼层
对的,NUCLEO
Varus 发表于 2016-1-26 11:53 | 显示全部楼层
生产商为了节约成本,把电路简化了
songchenping 发表于 2016-1-26 12:11 | 显示全部楼层
图便宜肯定要吃亏的。
songchenping 发表于 2016-1-26 12:12 | 显示全部楼层
现在ST调试板满天飞,随便拿一个过来都能烧写。
mintspring 发表于 2016-1-26 12:46 | 显示全部楼层
ARMCortex系列仿真调试器
主流的调试工具
1、  J-Link
J-Link是最著名的ARM开发调试工具,J-Link由SEGGER公司生产。提供对市面上几乎所有ARM内核芯片的支持。目前最新版本的J-Link产品为V8,支持JTAG和SWD模式。并且对主要的IDE环境如KEIL、IAR都有良好的支持。优点很多,因此也是首选的调试工具。
2、  ULINK,通用的ARM JTAG工具ULINK
ULINK是ARM官方的调试工具,KEIL出品。ULINK也可以支持大多数的ARM芯片,对KEIL的支持非常好,是KEIL的默认调试工具。缺点是因为不支持IAR,影响了ULINK的推广。
ULINK官方提供电路图等资料,属於半开放的,可以自做。
其他通用型工具
3、  OpenJTAG
OpenJTAG为开源的JTAG调试工具,功能强大,并且配合其他的开源软件工具可用於在Linux对ARM芯片进行调试,因此在一些社群中使用较多。因为采用FTDI+FPGA双芯片的架构,成本相对较高。
4、  J-link ARM-OB
因为SEGGER版本众多。其中有一些定制的版本,不带J-link模式而仅支持SWD模式。J-linkARM-OB最初是SEGGER给某个厂家的特殊版本。被**后目前可以自制,成本约¥20。
ARM-OB因为不支持JTAG模式,而仅支持SWD模式,因此有些较早的ARM7内核MCU,并且不支持SWD模式的芯片,是不能够调试的。
5、  低成本的并口JTAG
    并口JTAG的电路网上很多,目前因为电脑没有了并口的关系,处於淘汰阶段。但从成本上来说是最便宜的。较流行的一种要注意20PIN的接线,其中RTCK的接法。
定制版本和厂家的调试工具
6、  ST公司的ST-LINK
ST-LINK可以单独购买,也可以通过ST公司的开发板自带,Discovery系列的开发板价格最低价格不到¥100。板载的ST-LINK可以仿真ST公司的所有ARM芯片。
ST-LINK除支持ST公司的ARM MCU(M3内核的STM32F1、F2,M4内核的F4、F3以及M0内核的F0),还支持STM8系列。
ST-LINK的版本目前为ST-LINK V2。虽然资料基本公开,但既然成本不高,就没必要自制。
7、  TI公司的Stellaris ICDI
TI的Stellaris ICDI用於调试Stellaris系列芯片。TI的开发板都自带的,采用FTDI2232芯片,并额外提供串口用於调试。也有少量产品使用LM3S的MCU代替FTDI2232仿真。
TI的ICDI调试工具支持LM3S系列Cortex-M3以及LM4F系列Cortex-M4内核的芯片。支持Keil、IAR以及自家的CCS调试环境。TI的LM3S811开发板原来是送的,不花钱,现在LM4F的Lanchpad通过官方论坛可以以低於¥100的价格买到。
8、  NXP公司的LPCXpresso
NXP的LPCXpresso开发板支持NXP的M0和M3系列MCU调试,板载的开发工具设计成与目标芯片分离,因此可用来对NXP的CORTEX-M0和M3调试。
目前LPCXpresso板载的调试目前必须与特定的LPCXpresso IDE软件配合,而不能配合使用KEIL和IAR。但因为是基与Eclipse开源项目,所以可以支持Linux环境。
与LPCXpresso相仿的国内的英蓓特和周立功也有NXP LPC1114芯片的开发板。
NXP的另一个支持环境是mbed,目前mbed也对Freescale的一些芯片提供支持。
9、  Nuvoton新唐的Nu-Link
目前新唐推出了M0内核的MCU,(M4内核的计划推出)开发板自带Nu-Link,用来调试自家的芯片。新唐科技的开发板型号很多,如果参加过中电网的线上座谈的话,手头应该会有了。开发板的价格未知,但厂商目前基本上是以送的方式再推广。
10、Freescale的Freedom
    飞思卡尔的Freedom系列开发板算很便宜,官方价格有些不到¥100,用於开发M0+系列的KinetisL系列。自带
OPENSDA。调试工具还不了解,肯定支持自家的Codewarrior。这个开发板目前销售数量上万(不是国内的数据),
11、CooCox的CoLink
    也是采用FTDI2232芯片实现。属於少有的国内开源项目。提供完整的资料,可以自制。
CoLink不仅支持CooCox IDE,也可以支持KEIL等环境,只是目前支持的芯片还比较少,并且大部分是M0内核的芯片。
12、其他MCU厂商的调试工具
爱特梅尔
EnergyMicro
英飞凌
亚德诺
赛普拉斯
芯科实验室
富士通
盛群
瑞萨
shanguizhige 发表于 2016-1-26 13:07 | 显示全部楼层
便宜没好货啊= =
huarana 发表于 2016-1-26 13:07 | 显示全部楼层
jtag已经多年不用了 - -
现在基本都是swd ,或者串口。
justinlin2015 发表于 2016-1-26 15:46 | 显示全部楼层
长见识了
