模拟IIC问题
990|8
 楼主| 可可球 发表于 2016-1-25 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
将具有IIC通信的接口的EEPROM和时钟芯片同时挂在一个模拟IIC总线上。RAM仿真时,28335与时钟芯片通讯正常,但是与EEPROM通讯是只有挂断点运行才能通讯正常(断点挂在任何一处代码都可以)。这种情况什么问题导致,DSP用的是28335
309030106 发表于 2016-1-25 20:00 | 显示全部楼层
示波器看一下实际F28335发出来的IIC总线读写EEPROM数据是否正常
FireRiver9 发表于 2016-1-25 20:48 | 显示全部楼层
会不会是主循环太快,EEPROM来不及进行页擦写
Soraka 发表于 2016-1-25 21:18 | 显示全部楼层
和EEPROM通讯不正常具体表现是什么?
小木欧尼 发表于 2016-1-25 21:19 | 显示全部楼层
时序的问题吧
edishen 发表于 2016-1-25 21:31 | 显示全部楼层
是不是时序太快了
zhangmangui 发表于 2016-1-25 22:39 | 显示全部楼层
断电  会影响输出波形的时间周期
RAM中效率较高  结合这些考虑一下吧
Garen2 发表于 2016-1-26 11:02 | 显示全部楼层
试试不挂其他的,单个模块处理试试
xyz549040622 发表于 2016-1-29 19:38 | 显示全部楼层
可以考虑速度的问题,eeprom的读写和擦除需要一定的时间的。仿真的时候是看不出来的。
