[技术求助] 电源芯片输出电容延迟
953|10
 楼主| 可可球 发表于 2016-1-25 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了一个开关稳压电源芯片LM2575来把直流电压24V变成1.5V左右来带动负载。
但是在每次断电时,由于外围部件 电容C2的影响,断电时还会继续短时间给负载放电,造成我不能立即关断负载,请问有什么办法可以解决这个问题
309030106 发表于 2016-1-25 19:59 | 显示全部楼层
是不是电容的值选的大了
冰河w 发表于 2016-1-25 20:29 | 显示全部楼层
LM2575芯片手册上没有参考电路吗,照着参考电路来
Brand2 发表于 2016-1-25 21:51 | 显示全部楼层
电容存储的电能没有快速释放
xyz549040622 发表于 2016-1-26 08:46 | 显示全部楼层
1.5V的输出,电容能有多大呢,不会影响吧应该,不行加个缓存器件
lueluelue 发表于 2016-1-26 12:58 | 显示全部楼层
参考电路来吧~
309030 发表于 2016-1-26 15:39 | 显示全部楼层
像这种电路的电容选择有什么技巧吗
迪卡 发表于 2016-1-26 16:34 | 显示全部楼层
是不是要并上个二极管用来释放储能元件的电量
comeon201208 发表于 2016-1-26 22:22 | 显示全部楼层
这个对电容电感的都是有要求的
angerbird 发表于 2016-1-27 11:15 | 显示全部楼层
这个电容的容量大小的需要合适。
marshallemon 发表于 2016-2-4 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
是储能电感的作用吧?
