uc3845的占空比调节
4384|7
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-22 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做单端反激用uc3845调pwm,频率40k,但是占空比怎么也调不大,大约百分之二十左右,4脚的电容用过102,103,472,的都不大.不知道怎样能使占空比更大一些?
thf2008 发表于 2009-8-23 12:57 | 显示全部楼层
你先按正常输入电压上电,然后开始将输入电压慢慢降低,看占空比是否有变大的现象.如果匝数太多,那占空比也就下来咯.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:43 | 显示全部楼层
加上反馈调节之后的最大占空比只有百分治二十左右.达不到百分之四十多.我看资料里说取不同的r ,c,死去时间不同,最大占空比就不一样.现在想让它在40k左右达到百分之四十的最大占空比,但试了几种都达不到.是否知道具体的参数吗?或者有其他办**
thf2008 发表于 2009-8-24 10:44 | 显示全部楼层
如果你的占空比能进入连续模式,可能是你的匝比造成的.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-24 11:12 | 显示全部楼层
怎么看是ccm还是dcm?变压器是按断续设计的.副边匝数也增加过,由9——12v升至100v,匝数用过4:68和4:84,增加过16匝副边,电压也没升上去
thf2008 发表于 2009-8-25 08:44 | 显示全部楼层
你可以看看下边的解释:
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:15 | 显示全部楼层
好的,明白了
九日日 发表于 2017-7-26 16:48 | 显示全部楼层
哥们,你怎么解决的这个问题的呀?
