怎么在电话线上取出语音信号?
5197|11
 楼主| yanxiao1227 发表于 2009-8-22 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在电话线上取出语音信号?
电话线的电压很高,但是语音信号只有几百MV和1V多点,怎么取出来啊,我用整流+稳压管的方式,声音很小,并且噪声很大。
chunyang 发表于 2009-8-22 14:43 | 显示全部楼层
电容耦合即可,去看看电话机电路。
jimsboy 发表于 2009-8-22 18:10 | 显示全部楼层
直接电容加音频变压器。可以得很好的波形。
walnutcy 发表于 2009-8-22 23:06 | 显示全部楼层
耦合去直流,
 楼主| yanxiao1227 发表于 2009-8-25 15:46 | 显示全部楼层
取到的声音效果很差,噪声很大,想要做个100——10kHZ 的带通滤波电路,按照书上说的配置了电阻和电容,不加高通有电流声,加了声音就很小。
chunyang 发表于 2009-8-25 17:18 | 显示全部楼层
是你的电路不对,首先要有模拟摘机电路,或者在成品电话终端设备摘机后取信号。
 楼主| yanxiao1227 发表于 2009-9-18 17:38 | 显示全部楼层
先前做的效果不好是因为其他问题,电话线直接耦合的信号很好的
edanzg 发表于 2009-9-18 19:02 | 显示全部楼层
想监听?高阻的差分输入放大器就行了。 刚好我都想做一个,晚上听听收音机。
quewien520 发表于 2015-1-19 14:47 | 显示全部楼层
我现在也碰到这个问题,一直没办法将电话线杂音去除
teddeng 发表于 2015-1-19 17:06 | 显示全部楼层
你是用的开关电源供电么,要用变压器隔离的,要么是音频输入端,要么是电源端。
quewien520 发表于 2015-1-20 18:14 | 显示全部楼层
不是的,我只是把电话线接机后用电容耦合再通过LM385放大输出到喇叭
zyj9490 发表于 2015-1-20 18:59 | 显示全部楼层
取到的声音效果很差,噪声很大,想要做个100——10kHZ 的带通滤波电路,按照书上说的配置了电阻和电容,不 ...
电话的音频是中频,1KHZ--3KHZ而已,加一个带通才对。
