MOS管上如何检测电流的?
8754|10
 楼主| huangqi412 发表于 2009-8-22 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个鬼子的产品,  驱动电机的。  三组,每组两个MOS管上下臂,中间接三相电机。上臂高低电平控制,下臂PWM控制。  两MOS管中间通过电阻分压接单片机AD口测量电机相线电流。  真没弄明白,测量的是电流不是电压。而且挺准。   如果AD在相线高电平时候测到肯定电源电压,低电平测到0,悬空测到反电动势跟电流关系也不大---电机不是固定的型号。     供电电压也不同的。  但它不同情况下确实可以在同一个设定电流下动作。
腾腾 发表于 2009-8-22 19:47 | 显示全部楼层
检测电阻采样,量电压,I=U/R。
采样电阻R小点为好,比如:0.1欧姆1瓦。
沈洁 发表于 2009-8-23 00:05 | 显示全部楼层
加采样电阻咯,没有别的太好的办法的说
mmmm472 发表于 2009-8-23 00:10 | 显示全部楼层
schottky752 发表于 2009-8-23 12:27 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2009-8-23 12:56 | 显示全部楼层
贴图吧
腾腾 发表于 2009-8-24 12:01 | 显示全部楼层
上个圖
腾腾 发表于 2009-8-24 12:02 | 显示全部楼层
RSA即為檢測電流用的檢測電阻。
I=U/R,U是檢測電阻上的電壓,R是檢測電阻的阻值。
HWM 发表于 2009-8-24 12:07 | 显示全部楼层
通过采样电阻检测电流(实际采样电压),有何好奇怪的?
gms02313 发表于 2009-11-1 19:41 | 显示全部楼层
应该检测的是MOSFET的管压降已知MOSFET的内阻就可以计算电流了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dapan100 + 1 赞一个!
查看全部评分
山智 发表于 2009-11-2 02:24 | 显示全部楼层
没错,大功率mos管导通电阻都是按毫欧姆算的,而且厂家可以按几毫欧测试塞选。
