关于运放自激震荡的问题
7506|21
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2009-8-22 16:36 | 显示全部楼层
是C2引入所导致。
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-22 16:37 | 显示全部楼层
仿真没问题,做成实物以后就出现了很大的正弦波,接2V和1k 电阻是为了模拟adc0832输出,请各位热人指点!
tjj1314 发表于 2009-8-22 16:43 | 显示全部楼层
我想请教楼主,您的电路图怎么贴上去的
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-22 16:46 | 显示全部楼层
是c2引入的,本想用c2滤波
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-22 16:47 | 显示全部楼层
回4楼:你发表话题时有批量上传,在那里。
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-22 16:48 | 显示全部楼层
请问2楼,该怎样解决呢?
chunyang 发表于 2009-8-22 16:53 | 显示全部楼层
仿真时,U1的输出没有内阻,但不可能有这样的实际元件存在,任何运放输出都是有内阻存在的,电容也同样,这就意味着C2上的电压不会跃变。在C2充电过程中,1点电压是从0V开始上升的,通过R2反馈到运放输入,从而构成振荡环节,如果RC取值及运放参数正好在合适的区间就会持续振荡,否则也会是个阻尼振荡。
tyw 发表于 2009-8-22 16:56 | 显示全部楼层
点"高级回复"
IC_99 发表于 2009-8-22 23:59 | 显示全部楼层
听高手讲解
gaohq 发表于 2009-8-23 00:32 | 显示全部楼层
运放输出不宜直接接电容的,应在输出串个电阻再到电容。
曹景超69 发表于 2009-8-23 12:19 | 显示全部楼层
huolf 发表于 2009-8-23 13:34 | 显示全部楼层
运放输出接1个1k左右的电阻后震荡消失,在我的博客中有描述。地址http://www.52embed.com/wordpress/?p=5
ecook 发表于 2009-8-23 15:05 | 显示全部楼层
如果串电阻的话,运放能支持的带宽也下来了
bbyeah 发表于 2009-8-24 06:16 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,没有人认真关心过“相位裕度”这个概念么?
warmil 发表于 2009-12-23 16:13 | 显示全部楼层
运放直接接容性负载容易自激?
GavinZ 发表于 2010-2-17 14:10 | 显示全部楼层
你将V1设计成一个Step信号再试试能不能仿真出接近实际情况的结果。
XZL 发表于 2010-2-19 13:05 | 显示全部楼层
这个电路应该是为其他电路提供一个电压偏置或基准。解决方法有两个:
1:在R2两端并电容.容量要根据调试来确定
2:减小C2
tracyking 发表于 2011-5-17 22:59 | 显示全部楼层
楼主遇到的问题跟我遇到的一模一样,也是从0832输出后想电流转电压,结果自激震荡了,请问楼主当时怎么解决的呢?
csq463276932 发表于 2011-5-20 20:56 | 显示全部楼层
学习,看看。
个人签名:回首过去,抓住今天,迎接未来!
19
