[电源] 【TI年终产品资料分享】TPS23753APW_POE电源PD设计
1794|2
 楼主| ecoren 发表于 2016-1-26 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是POE
POE(Power Over Ethernet)电源说白了就是在网线上跑电的,信号与电源同在。
最大优点是节约成本,减小工程布线困难。一个POE系统由供电设备(PSE)和受
电设备(PD)组成。供电设备一般是POE交换机,受电设备可以是POE IPC等等。
POE功率
当然,不同标准功率要求不同,具体请看下图(非正式仅供参考):
接线方法
POE接线方式有两种,中间跨接法和末端跨接法,接线形式如下图:
中间跨接法就是利用空闲线缆4/5(正极)和7/8(负极)线,
末端跨接法是和信号线共用,连接变压器中点,这个显得更高端些,
这里只是百兆接法,千兆的时候也要将4578接入变压器中点,
注意事项
1、POE网络变压器可以选择普通的网络变压器(问过FAE);
2、PSE只能提供一种接法,PD必须兼容两种接法;
TPS23753_PD资料
手   册  :
原理图  :
PCB       :
BOM      :
GERBER
其它资料
尤彼卡 发表于 2016-1-27 12:00 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏先
zhao21豆豆 发表于 2018-11-13 09:20 | 显示全部楼层
感谢分享,先收藏,英文版的好难啃啊
个人签名:将文艺融于科技 将科技融于自然
135
