各位大哥在调试大功率开关电源的时候用什么当负载的啊?
3647|15
chunyang| | 2009-8-22 20:40 | 只看该作者
用“电子负载”最方便,有成品卖的,当然也可以用大功率绕线电阻或水泥电阻甚至灯泡等因陋就简。
zmmhmily| | 2009-8-23 00:15 | 只看该作者
卤灯是个不错的选择, 不过要注意输入电压范围和功率是不是合适
maychang| | 2009-8-23 11:39 | 只看该作者
用与实际工作时相近的元件。
对直流输出的开关电源,我常用电炉丝,比较便宜,需要多大电阻剪多长。当然,注意炉丝发热量。
kuernikewa|  楼主 | 2009-8-23 15:15 | 只看该作者
恩,谢谢各位大哥指点~
PowerAnts| | 2009-8-23 23:49 | 只看该作者
大功率负载,电热丝投入最少,再生馈能式电子负载最吸引眼球
computer00| | 2009-8-23 23:54 | 只看该作者
一般用功率电阻,或者用电路丝。注意要同时使用电表监测电流和电压,因为电阻发热,阻值会变。
另外,还要考虑到实际的负载情况,例如电容、电感等。
onlystone520| | 2009-8-25 10:39 | 只看该作者
可以尝试下水泥电阻!
huangqi412| | 2009-8-25 11:22 | 只看该作者
一般就水泥电阻,电热丝...    好的用电子负载...
晶纲禅诗| | 2009-8-27 23:27 | 只看该作者
在电热丝上再加并一个大功率可调电阻,在某些场合下会更方便调试.
宋业科| | 2009-8-29 15:25 | 只看该作者
俺都用卤灯。
maychang| | 2009-8-29 15:32 | 只看该作者
用白炽灯(包括卤素灯),如圈圈在7楼所说,阻值会随温度变化,其变化幅度可达十倍,这往往是不允许的。
电炉丝在温度变化时阻值也会变,但变化小得多。
xwj| | 2009-8-29 15:50 | 只看该作者
正规的做法还是得用电子负载和一大堆大功率电阻,两者都得试,而且还得测试负载跳变的情况
至于灯泡、电炉,并不是正规的做法,业余大致试验下还差不多
古道热肠| | 2009-8-29 17:30 | 只看该作者
电子负载比较直观,淘宝上一搜一大堆,俺有个朋友就做这东东的.是单位用的话可以帮忙牵个线.
maomao603| | 2009-8-30 10:55 | 只看该作者
哈哈
空开+电炉丝+大功率mos管+滑动变阻器+风扇
可以微调功率哟
如果要简陋一桶水放点盐就可以了,一样的可以简单的微调
bao1197511975| | 2009-8-31 16:45 | 只看该作者
上海鹰峰 波纹电阻
