关于一个经典的限流电路,请指导!谢谢!
6494|18
 楼主| zhangyj125 发表于 2009-8-22 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面三极管是一限流电路,限流50mA,请问高手,电阻和三极管的参数该怎样选择,最好给出思路或公式,给小弟学习。下面三极管是单片机控制12V通断,请分析能否实现功能,谢谢!
踢球老越位 发表于 2009-8-22 19:36 | 显示全部楼层
稳压管画错方向了吧?
 楼主| zhangyj125 发表于 2009-8-22 19:46 | 显示全部楼层
没有啊,是这样画的
chunyang 发表于 2009-8-22 20:24 | 显示全部楼层
稳压管的极性画反了。
图中,Q?是否饱和导通,决定了Q1基极的电位,当Q?截止时,Q1通过R39获得基极电流从而导通,R38串联在供电回路中,此时会有压降产生,电流越大压降越高。当R38上的压降高到一定程度,稳压管将导通,此时Q1电路成为一恒流源,不会再因负载的增大而使电流继续增高,其极限电流的计算方法:(稳压管击穿电压-Q1发射结压降0.7V)/R38的阻值。Q1根据该电流选择即可,只是还要注意功率的选择和散热。不过,这个电路的输出是不到12V的,电流越大输出越低,进入恒流态后,同样负载越大输出电压越低,Q1的参数选择要考虑到这种极限状态。此电路仅适合工作电流远小于保护电流的场合,并无多少实用性。
一般电路的过流保护采用自恢复保险即可。
gyjdk0601 发表于 2009-8-22 21:29 | 显示全部楼层
4楼回答的很好,学习了
因特网用户 发表于 2009-8-22 21:34 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-8-22 22:29 | 显示全部楼层
你的那个Q?可不能关断输出,Q?导通时,输出有5点几V。
gaohq 发表于 2009-8-22 23:02 | 显示全部楼层
这也经典?
花花牛 发表于 2009-8-22 23:31 | 显示全部楼层
4楼说的很好
chunyang 发表于 2009-8-23 11:34 | 显示全部楼层
7楼说的不错,那个Q?不能关断输出。
宋业科 发表于 2009-8-23 22:45 | 显示全部楼层
那个R?选大了。0欧姆就可以。
wayneye 发表于 2009-8-23 23:50 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| zhangyj125 发表于 2009-8-25 14:27 | 显示全部楼层
我设计思路的初衷是:当电流小于设定值时,由R39提供Q1的偏置电流,Q1饱和导通,对电流不起控制作用;当电流大于或等于设定值时,R38上的压降增大,R38上的压降与三极管结压的和接近D7的压降,于是开始限制Q1通过的电流,这样就把电流限制在一定的水平.
   当要关断12V电压时,单片机I/O输出高电平,Q?集电极导通为低电平,从而导致Q1的C、E极断路处于截止状态。
不知道是否正确?欢迎请高手们拍砖!
gx_huang 发表于 2009-8-26 08:52 | 显示全部楼层
设计严重不好!
Q1一般用PNP的,器件位置和输出也要反一下,R39不要。
lzl520f4 发表于 2009-8-26 08:56 | 显示全部楼层
这个电路确实不算经典。呵呵
yangzq 发表于 2009-8-26 09:26 | 显示全部楼层
把那个稳压管去了吧!
 楼主| zhangyj125 发表于 2009-8-26 21:28 | 显示全部楼层
各位的回答都不是我期盼的最佳答案,如果说要去掉元件或者不对?请说明原因?同时感谢2楼和4楼,稳压管的方向确实画反了,我已经将电路做了改进,
xnwxq 发表于 2009-8-26 22:24 | 显示全部楼层
楼主你的稳压管是画反了!
xnwxq 发表于 2009-8-26 22:25 | 显示全部楼层
建议楼主更新一下!我回复完才见到楼主更改了!
