请教:温控仪表继电器抖动如何处理?
3818|14
 楼主| 夜空飞星 发表于 2007-10-17 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用7107芯片制作的温控器在温度达到设定时,继电器吸合后马上断开,这样持续几秒钟,请教如何处理成温度达到设定时,继电器就保持在吸合状态。<br />谢谢!
computer00 发表于 2007-10-17 21:58 | 显示全部楼层
加一点点正反馈,即滞回。
stycx 发表于 2007-10-17 22:03 | 显示全部楼层
7107有设定功能吗?贴电路才能分析
xiaosun 发表于 2007-10-19 12:38 | 显示全部楼层
加电容
rxr 发表于 2007-10-20 09:37 | 显示全部楼层
加延时回路或反馈
加延时回路或反馈
 楼主| 夜空飞星 发表于 2007-10-24 12:56 | 显示全部楼层
对不起没有说清楚
是一块成品表,表里面有一个8脚IC,是NEC的&nbsp;C258,另有一个7脚的塑封块不知是何物。
tongying 发表于 2007-10-29 14:59 | 显示全部楼层
加电容
加电容
xhmcu 发表于 2007-11-2 17:08 | 显示全部楼层
是这样吗?
大家给看看是这样吗?
1121 发表于 2007-11-14 08:37 | 显示全部楼层
继电器加自保
jilinhuangtao 发表于 2007-11-24 14:29 | 显示全部楼层
2楼的说法是比较正确的!
在老三型仪表中,这种问题都是增加滞回来解决!!
iC921 发表于 2007-11-24 17:42 | 显示全部楼层
8楼的图,说明不了问题
关键是基极的信号如何。<br /><br />00说得没错:有点滞回关系。不要太灵敏了。
xuyaqi 发表于 2007-11-24 19:52 | 显示全部楼层
在三极管基极与+12VP之间加大电容增大控制阻尼。
xwj 发表于 2007-11-24 20:08 | 显示全部楼层
是要一直保持吸合还是只要吸合久一点?
要一直保持在吸合的话就用双刀继电器加个自锁即可
xwj 发表于 2007-11-24 20:12 | 显示全部楼层
如果要吸合时间长一点,那么加点滞回或继电器上并个电容
lrq0605 发表于 2011-7-16 10:41 | 显示全部楼层
1、检查继电器吸合时的供电电压是否正确
2、检查继电器吸合/释放电压是否合格
3、比较器加适当的反馈,使输出有一定的回差
