[AVR单片机] (新人求助0.0)attiny84单片机修改DWEN熔丝后,发生锁死
2546|17
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没用过attiny系列的单片机,今天写好程序后想使用debugWIRE On-chip Debug System对单片机进行在线调试,我用的下载调试工具是avrisp mkII,开发环境是atmel studio7。在设置熔丝位后,勾选了“DWEN”这个选项(attiny84的datasheet上说明需要设置此熔丝位),其它选项没有修改,如图:
之后就悲剧了,点击program后,无法对单片进行debug和熔丝设置,之后再点击read device signature后
出现如下警告,并且avrisp mkII 开始闪红灯:
点击fuse设置熔丝,出现如下警告:
点击debug,出现如下警告:
现在单片机没法再下载程序,也没法修改熔丝位,我怀疑单片机被锁死了。求助论坛的大神,能讲解下错误原因,还有如何重新恢复熔丝位,让调试器能够正常连接单片机
JY-DX-JY 发表于 2016-1-26 15:58 | 显示全部楼层
图片看不清楚。
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-26 16:08 | 显示全部楼层
重新上传了一次图片,您现在能看看么?
JY-DX-JY 发表于 2016-1-26 16:11 | 显示全部楼层
估计用ISP是不行了。
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-26 16:19 | 显示全部楼层
但attiny84只有isp的下载口,还有其它的什么办法么?
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-26 16:22 | 显示全部楼层
估计用ISP是不行了。
JY-DX-JY 发表于 2016-1-26 16:30 | 显示全部楼层
这个系列的芯片没用过
SD10A 发表于 2016-1-26 20:40 | 显示全部楼层
从DEBUG菜单启动调试会话,提示SPI修改DWEN熔丝,进入debugWIRE模式;选择YES,会改变熔丝;然后提示重新上电,上电后即可进入调试状态。调试完成后,则选择菜单中的禁止debugWIRE命令,即可改写DWEN熔丝,清除调试使能。此步骤当与下列小日本链接的过程完全一致。
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-26 21:45 | 显示全部楼层
从DEBUG菜单启动调试会话,提示SPI修改DWEN熔丝,进入debugWIRE模式;选择YES,会改变熔丝;然后提示重新上 ...
请问您用的是什么开发环境呀?
DWEN熔丝使能后就不能用SPI了,,我用的ICCAVR 以上答案是在百度找的  发表于 2016-1-27 19:41
kingtekharlin 发表于 2016-1-27 00:20 | 显示全部楼层
1、工具选择有问题,AVRISP mkII 根本不支持 debugWIRE On-chip Debug System,所以你这样用会带来一些不确定的因素。也根本就实现不了你所想要的功能。
2、换个工具,看下你自己硬件连接有没有问题,工具对了这个功能一般是可以的。
ATMEL 代理商  QQ 1085487223
robter 发表于 2016-1-27 07:03 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?好辛苦
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-27 11:21 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?好辛苦
没呢,现在准备重新买个工具
丁弋宇 发表于 2016-1-27 11:52 | 显示全部楼层
:lol
热帖插入板凳围观
 楼主| W_Charles 发表于 2016-1-27 13:55 | 显示全部楼层
问题大概就是avrisp mkII只支持下载,不支持在线调试,这是atmel给的一张表。感谢各位的帮助
kingtekharlin 发表于 2016-1-27 22:23 | 显示全部楼层
W_Charles 发表于 2016-1-27 11:20
谢谢您,您能推荐下支持attiny系列debugWIRE On-chip Debug System的调试工具么?我看见官网上的调试工具 ...
建议要买就买  ATMEL-ICE就好,ATMEL-ICE支持的IC较全,也支持目前ATMEL的M0,唯一的一个麻烦点在于需要应用AVRSTUDIO较高的版本,较高的软件版本就需要较好的电脑才能够装。
ATMEL代理商 QQ 1085487223
zhangchaoying 发表于 2016-1-31 15:18 | 显示全部楼层
建议要买就买  ATMEL-ICE就好,ATMEL-ICE支持的IC较全,也支持目前ATMEL的M0,唯一的一个麻烦点在于需要 ...
建议用JTAGICE MK2,最稳定。
