960|9
ajiangdaye|  楼主 | 2016-1-26 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-1-26 19:18 | 只看该作者
从iar官网下就可以,然后在网上找个和谐文件
lwsn| | 2016-1-26 21:23 | 只看该作者
IAR for 8051是用于C8051编译的吧,去IAR官网看看
ajiangdaye|  楼主 | 2016-1-27 10:35 | 只看该作者
你好。
IAR官网我只能找到IAR for 8051 9.30版本的。  网上貌似找不到9.3的**方法。。。所以我想找个9.20版本的IAR。。
help~
官网只有9.30的IAR ,不好**。。。求指导
dirtwillfly| | 2016-1-27 11:19 | 只看该作者
ajiangdaye 发表于 2016-1-27 10:35
你好。
IAR官网我只能找到IAR for 8051 9.30版本的。  网上貌似找不到9.3的**方法。。。所以我想找个9. ...
用9.20的**方法就可以,可以用。
我就是这样用的
ajiangdaye|  楼主 | 2016-1-27 11:21 | 只看该作者
已解决,谢谢
dirtwillfly| | 2016-1-27 16:51 | 只看该作者
FireRiver9| | 2016-1-27 19:38 | 只看该作者
什么情况,为什么我看到的1楼是个!号
dirtwillfly| | 2016-1-28 09:25 | 只看该作者
FireRiver9 发表于 2016-1-27 19:38
什么情况,为什么我看到的1楼是个!号
楼主问题解决了就重新编辑过了
