[STM32L0]
关于STM32L052采样AD双通道切换问题
4041|11
自民|  楼主 | 2016-1-26 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32L052采样AD,两个通道,双通道切换在AD中断中完成,要怎么设置,试了1天,都无法解决!!!
ccw1986| | 2016-1-26 20:29 | 只看该作者
是要同时用两个通道还是在中断中两个通道互相切换?
自民|  楼主 | 2016-1-27 08:22 | 只看该作者
中断中两个通道互相切换
我还怀疑是设置问题
HAL_ADC_Init(&hadc);
    /**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
自民|  楼主 | 2016-1-27 08:23 | 只看该作者
用到通道2 通道7
中断中两个通道互相切换
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
豆腐块| | 2016-1-27 11:19 | 只看该作者
现在是是什么问题,是就不能切换还是只切了一次
gejigeji521| | 2016-1-27 14:39 | 只看该作者
全部使用DMA,转换完成自动存储到指定位置。
自民|  楼主 | 2016-1-27 14:53 | 只看该作者
设置 的时候必须关掉中断
设置完成才开启中断。
运行ad转换
现在是通道7,可以切到通道2
但通道2,切不到通道7
309030106| | 2016-1-27 17:10 | 只看该作者
这个切换需不需要时间延迟
自民|  楼主 | 2016-1-28 09:10 | 只看该作者
uint8_t  CH_dp=0;
/* ADC init function */
void MX_ADC_Init(void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.OversamplingMode = ENABLE;
  hadc.Init.Oversample.Ratio = ADC_OVERSAMPLING_RATIO_128;
  hadc.Init.Oversample.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_3;
  hadc.Init.Oversample.TriggeredMode = ADC_TRIGGEREDMODE_SINGLE_TRIGGER;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV1;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b;
  hadc.Init.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_7CYCLES_5;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIG_EDGE_NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
  hadc.Init.Overrun = OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerFrequencyMode = ENABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
    /* USER CODE BEGIN 7 */
  if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE END 7 */
/* ADC2 init function */
void MX_ADC2_Init(void)
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;//轮流对各个通道进行采集
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;//数据对齐方式
  hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;//连续转换模式
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIG_EDGE_NONE;//控制触发模式
/* ADC7 init function */
void MX_ADC7_Init(void)
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
  /* Get the converted value of regular channel */
  uwADCxConvertedValue = HAL_ADC_GetValue(AdcHandle);
  HAL_ADC_Stop_IT(&hadc);
        if(CH_dp==0)
                CH_dp=1;
                MX_ADC2_Init();
        else
                CH_dp=0;
                MX_ADC7_Init();
        HAL_ADC_Start_IT(&hadc);
  HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)uwADCxConvertedValue, 4);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC_Init();
  MX_COMP1_Init();
  MX_TIM21_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_COMP_Start(&hcomp1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
自民|  楼主 | 2016-1-28 12:35 | 只看该作者
感谢,安大师的例程。。
可以了
        if(CH_dp==0)
                CH_dp=1;
                ADC1->CHSELR = ADC_CHANNEL_2;
        else
                CH_dp=0;
                ADC1->CHSELR = ADC_CHANNEL_7;
Beckham_Owen| | 2016-1-29 10:26 | 只看该作者
在中断中先把数据读出来,再重新初始化adc
Rooney30| | 2016-1-31 11:27 | 只看该作者
楼主你最好先把你的程序贴出来看看
应该是在中断中再初始化一下
