[STM32F1] 外部中断不能产生
1253|15
 楼主| huwr 发表于 2016-1-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要将IO先配置为输出,输出一个脉冲之后,再配置为输入,且作为外部中断输入。
直接将IO 先配置成OD输出,再配置正 FLOAT 输入。第一步,输出正常,第二部后,外部中断不能产生。请问该如何配置?谢谢!
huanghuac 发表于 2016-1-26 20:59 | 显示全部楼层
切换为配置输入,该引脚IO重新配置;
happy_10 发表于 2016-1-26 20:59 | 显示全部楼层
中断初始化等;
 楼主| huwr 发表于 2016-1-26 21:00 | 显示全部楼层
上述已经切换为输入配置后,IO重新配置,中断初始化等后,中断无法产生。
冰清玉洁 发表于 2016-1-26 21:00 | 显示全部楼层
嗯,为啥啊
 楼主| huwr 发表于 2016-1-26 21:01 | 显示全部楼层
只有将GPIO_DeIint后再配置,中断才有效,但是带来问题,GPIO_DeInit会将整个一组GPIO复位。
wenfen 发表于 2016-1-26 21:01 | 显示全部楼层
GPIO_EXTILineConfig
这个调用了没?
调用了的,整个都有正确配置。
zhuhuis 发表于 2016-1-26 21:01 | 显示全部楼层
配置IO,打开AFIO时钟,配置AFIO,这样就可以了
tian111 发表于 2016-1-26 21:02 | 显示全部楼层
外部设备问题
 楼主| huwr 发表于 2016-1-26 21:16 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了,我查查
lefeng 发表于 2016-1-27 11:32 | 显示全部楼层
用的哪块片子,有的好像就是会整组GPIO修改的
尤彼卡 发表于 2016-1-27 12:13 | 显示全部楼层
不行就GPIO_DeIint后,再将其他的GPIO也重新配置一下
xmshao 发表于 2016-1-27 14:06 | 显示全部楼层
STM32F1的话 EXTI中断要打开AFIO时钟
zhuotuzi 发表于 2016-1-30 10:35 | 显示全部楼层
切换为配置输入,该引脚IO重新配置
仙女山 发表于 2016-1-30 15:54 | 显示全部楼层
输入之前先初始化成GPIO的,这和键盘扫描一样
