[STM32F0] 后面的数据信息为什么输出不了
1184|14
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-26 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c的sda线可以直接输出信号吗,为什么输出完地址信息就停止输出了,后面的数据信息为什么输出不了。
zhuhuis 发表于 2016-1-26 21:24 | 显示全部楼层
可能是时序问题
tian111 发表于 2016-1-26 21:24 | 显示全部楼层
对,用示波器看看波形
对,你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能是就没发。
宋倩2010 发表于 2016-1-26 21:24 | 显示全部楼层
时序问题
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-26 21:25 | 显示全部楼层
是配置上的问题吗。我比较新手,第一次搞这个不大明白
chenho 发表于 2016-1-26 21:33 | 显示全部楼层
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗
gongche 发表于 2016-1-26 21:33 | 显示全部楼层
不可以,必须有一主设备,最少一从设备。
huwr 发表于 2016-1-26 21:33 | 显示全部楼层
对,不然你配置的再对,也是不行的。
huanghuac 发表于 2016-1-26 21:34 | 显示全部楼层
就是,好好看看I2C总线协议再试吧,你这样不行的。
happy_10 发表于 2016-1-26 21:34 | 显示全部楼层
发送完地址后,要重新配置CR2,读写数据也是,都要重新配置CR2,
冰清玉洁 发表于 2016-1-26 21:34 | 显示全部楼层
这一点和F1不一样,F0的I2C是重新设计过的。
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-26 21:34 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,晚安
米尔豪斯 发表于 2016-1-26 22:10 | 显示全部楼层
很可能是时序不对,导致输出一半停了
lefeng 发表于 2016-1-27 11:37 | 显示全部楼层
可能是从机没有应答信号
