电容寿命的设计方法分享与讨论
1312|12
 楼主| comeon201208 发表于 2016-1-26 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,这里针对电容的寿命问题进行设计讨论的,大家踊跃参加的啊。。
本文主要是通过纹波电流的计算,然后通过电容的热等效模型来计算电容中心点的温度,在得到中心点温度后,也就是得到电容的工作点最高的问题后,通过电容的寿命估算公式来估算电容的设计寿命。
 楼主| comeon201208 发表于 2016-1-26 22:18 | 显示全部楼层
这个是完整的设计参考资料的
电容寿命的设计方法.zip
14.93 KB, 下载次数: 33
zya888 发表于 2016-1-26 23:09 | 显示全部楼层
还有这个课题,不错,下载看下
heping517 发表于 2016-1-26 23:20 | 显示全部楼层
这个和工作电压和工作温度有很大的关系吧
bboo 发表于 2016-1-26 23:37 | 显示全部楼层
这个与器件本身的批次也有关系吧
zb0830 发表于 2016-1-26 23:46 | 显示全部楼层
这个好玩儿,下载看下吧
qiangg 发表于 2016-1-26 23:57 | 显示全部楼层
讨论这个有意义吗,一般电子产品几年就要升级了
tongbu2015 发表于 2016-1-27 21:13 | 显示全部楼层
电容类相关的产品是需要多考虑下这个的。
 楼主| comeon201208 发表于 2016-2-19 09:31 | 显示全部楼层
电容热等效模型的还是第一次听说的,下去查查相关的资料再来发言的。
angerbird 发表于 2016-2-19 17:13 | 显示全部楼层
这个方式的我借鉴的,采用温度来测试电容的容量的。
smilingangel 发表于 2016-2-20 16:30 | 显示全部楼层
这个电容测试的方法还是比较新颖的。
baimiaocun2015 发表于 2016-2-22 22:42 | 显示全部楼层
这个还是需要实际的具体的测试下的才有说服力的。
engao 发表于 2016-2-24 09:00 | 显示全部楼层
一般都能用到电子产品的最终寿命吧
