Flash 第一次烧写发现被锁!而且无法unlocked
2233|7
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-23 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问该如何unlock呢?
linhai2009 发表于 2009-8-23 13:30 | 显示全部楼层
可以说芯片基本上废了
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-24 10:59 | 显示全部楼层
什么原因可以导致这个问题呢?跟电路板的设计有关系吗?
linhai2009 发表于 2009-8-24 11:06 | 显示全部楼层
我遇到的两个原因:
1,你的代码可能没有定义段,比如switch,好多现成的CMd都没有定义,如果你的程序使用了这样的语句,他可能被编译到密码区。如果是这样重新编译程序,试着找找Switch定义的内容,把它填入password看看运气如何!!
2,有系统例程的汇编,直接烧,这些段是没有定义的,很可能被编译到bootrom,那就不好办了!
大家一定要注意,现成的例程直接可以在RAM跑,如果要下载到flash,一定要慎重,CMD一定要自己写,每个段都要定义了才可以!!
还可能是电源问题
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-25 08:51 | 显示全部楼层
那我这个还能解锁码?
linhai2009 发表于 2009-8-25 09:10 | 显示全部楼层
你看一下四楼的回复吧,其他的我也不知道了,祝你好运
 楼主| thf2008 发表于 2009-8-30 10:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
