地线的定义是什么
1104|7
 楼主| zya888 发表于 2016-1-26 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家经常都在说地线,它的定义是什么呢?
heping517 发表于 2016-1-26 23:23 | 显示全部楼层
地线是作为电路电位基准点的等电位体
ah9b87 发表于 2016-1-26 23:24 | 显示全部楼层
实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大
bboo 发表于 2016-1-26 23:34 | 显示全部楼层
电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望
bboo 发表于 2016-1-26 23:35 | 显示全部楼层
地线定义为:信号流回源的低阻抗路径
bboo 发表于 2016-1-26 23:38 | 显示全部楼层
因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降
tongbu2015 发表于 2016-1-27 21:10 | 显示全部楼层
高架线中的地线还一个作用的就是避雷的,避免导线呗雷击中损毁的。
zhangbo1985 发表于 2016-1-27 21:22 | 显示全部楼层
地线是作为电路电位基准点的等电位体
楼上说的很对的,就是一个基准电位的参考的。
