屏蔽线时,地线是屏蔽层,还是在屏蔽层里面?
7500|4
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-1-27 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有二根线需要屏蔽,信号线和地线,是选用二芯的屏蔽线,还是选用一芯的屏蔽线,二芯时,是信号和地在屏蔽线里面,然后屏蔽层再接地?
wangjunjun2005 发表于 2016-2-4 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
其实说的是同轴线还是双绞屏蔽线,这个要看系统设计需求
acute1110 发表于 2016-2-5 08:50 | 显示全部楼层
有分信号地和大地就要用大地接屏蔽层,不然就用信号地做屏蔽层。
fastolf 发表于 2016-2-16 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果需要屏蔽的地信号很特殊,建议放在屏蔽层里面。如果是普通信号地,就没必要包起来,直接同轴线就可以了。
kwiewie1988 发表于 2021-11-30 15:46 | 显示全部楼层
