如何防止DSP芯片的I/O脚电压超过3.3V?
2045|5
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-23 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2812的I/O口电压不能超过3.3V,
防止I/O脚电压超过3.3V一般是怎么做的?
也就是说DSP和5V的外设之间怎样连接?
thf2008 发表于 2009-8-24 10:41 | 显示全部楼层
可用二极管
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-24 11:17 | 显示全部楼层
I/O脚的信号是双向的,二极管行吗?
thf2008 发表于 2009-8-25 08:38 | 显示全部楼层
用二极管来箝位,  将二极管的阴极接3.3V, 阳极接IO口  不过二极管有管压降,所以实际上应该是3.3V+管压降,尽量选择管压降小的二极管,保险起见可以再加一个限流电阻
thf2008 发表于 2009-8-25 08:39 | 显示全部楼层
也可以加个电平转换芯片,比如说74CBTD3384
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:17 | 显示全部楼层
哦,明白了
