CAN总线的数据帧
1729|10
 楼主| zzzhui 发表于 2016-1-27 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准数据帧 下图给出了标准的数据帧格式。下面对数据帧的每部分进行说明:
 楼主| zzzhui 发表于 2016-1-27 10:14 | 显示全部楼层
标准数据帧
 楼主| zzzhui 发表于 2016-1-27 10:15 | 显示全部楼层
1)Start of Frame:数据帧的起始位。表示一帧数据
的开始,它是一个单独的“占有位”。
     2)Identifier:标识符。对于基本的数据帧,标识符
11位长度。经常用于在接收数据时对数据进行过滤。
     3)Remote Transmission Request Bit(RTR):远程传
输请求位。为数据帧时,该位为0,否则为远程帧时,
该位为1。标识符和RTR位构成仲裁域。
     4)Exended Identifier Bit(IDE):扩展标识符,‘0’
表示标准帧,‘1’表示扩展帧。
5)Data Length Code(DLC):数据长度代码,共4位表示数据域中数据字节的长度。IDE,R0和DLC构成控制域;
6)Data Field:数据域。包含了消息数据。为可变长度,最大为8个字节。
7)Cyclic Redundancy Check(CRC):循环冗余校验码。这个域由15位的CRC码(跟着定界符)。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-1-27 10:16 | 显示全部楼层
8)Acknowledgement Field(ACK):响应域。两个位长(默认隐含)。当接收端正确的接收到数据后,它用一个占有位来覆盖ACK域。
9)R0:保留。
10)End of Frame:帧结束。由7个隐含位构成。
quangg 发表于 2016-1-27 10:24 | 显示全部楼层
数据帧讲的仔细,谢谢分享
zhiyy 发表于 2016-1-27 10:26 | 显示全部楼层
CAN总线中那个帧的作用很强
engao 发表于 2016-1-27 10:28 | 显示全部楼层
CAN总线的纠错功能不错
加油吧小鱼儿 发表于 2016-1-28 09:04 | 显示全部楼层
can总线有的学~
749120145 发表于 2016-1-28 10:27 | 显示全部楼层
can只懂皮毛
robter 发表于 2016-1-28 13:58 | 显示全部楼层
很好很好,感谢感谢
