请教,PWM电机调速,用串电阻的方法检测电流
3957|5
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-23 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样到的电流怎么样和电机的速度挂上呢?n=(U-IR)/K,但相同转速下,带负载与不带负载的电流是不一样的,这时候怎么用电流控制来恒速呢?想不明白。请指点,谢谢
一级菜鸟 发表于 2007-10-23 11:52 | 显示全部楼层
测电流检测转速的方法不可取,没有准确性
老老实实加测速机构吧
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-23 11:55 | 显示全部楼层
测试机构也有的
但各方面限制,在低速的时候表现不理想
maychang 发表于 2007-10-23 16:03 | 显示全部楼层
用测量电流的方法来确定转速就更糟糕
leinuo 发表于 2007-10-23 16:54 | 显示全部楼层
要需要这个电流环的,否则系统调速性能不好。
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-23 20:52 | 显示全部楼层
请教,
用这种方法测量电流得到是电流的最大值还是平均值呢?我觉得在PWM为高的时候测电流,得到的应该是最大值吧,这个值乘当前占空比就是当前值吗?我有些晕,请指点
