触摸键之棘手问题
3515|13
 楼主| jieruida 发表于 2009-8-23 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:为什么我设计的触摸键盘上电时总有一个按键会持续10S-15S为1态呢? 有什么办法可以处理这个问题? 谢谢!
jxin 发表于 2009-8-24 14:45 | 显示全部楼层
可以知道你用的哪个片子? 哪个按键有这样的问题吗?
Cypress-lh 发表于 2009-8-24 16:02 | 显示全部楼层
shuizhongyu 发表于 2009-8-24 22:12 | 显示全部楼层
xy6688 发表于 2009-8-25 15:38 | 显示全部楼层
TCH68、TCH60系列强抗干扰电容式触摸感应按键IC(TCH601,TCH603,TCH683,TCH685,TCH688...):
可以穿透高达8mm的绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),实现按键功能。
特点:1〉 超强抗EMC干扰,除能够防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近干扰、EFT能达到4KV。
      2〉 极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗参考电容,无需要复杂外围元件。
      3〉 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,不会出现灵敏度差异。
      4〉 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不同按键灵敏度做到几乎完全一致。
      5〉 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作。
      6〉 提供各种类输出接口(直接输出、BCD码,IR码等等),还可按照客户要求定制接口。
 楼主| jieruida 发表于 2009-8-26 08:33 | 显示全部楼层
回jxin:我用的是21534芯片,最高位按键出现了这样的问题.
谢谢大家顶贴! :)
jxin 发表于 2009-8-26 10:15 | 显示全部楼层
最高位按键接21534的哪个pin?
 楼主| jieruida 发表于 2009-8-26 10:35 | 显示全部楼层
现有两块触摸键电路板,最高位按键分别接的是 P0.5和P0.7
jxin 发表于 2009-8-26 12:22 | 显示全部楼层
可以知道你这两个管脚配置为什么模式吗? 是strong吗?
 楼主| jieruida 发表于 2009-8-26 14:51 | 显示全部楼层
不是的,是high impedance analog
jxin 发表于 2009-8-26 17:15 | 显示全部楼层
方便发你的project吗,最好在加sch
momo803 发表于 2009-9-7 15:50 | 显示全部楼层
楼主,本人觉得您这个按键可能是Noise 比较大, 触摸有效后,松手时不能立刻恢复OFF。
与设计时的这个sensor的走线有关。
欢迎讨论: QQ 409710505
加QQ时请注明原因。
juventus9554 发表于 2009-9-20 10:03 | 显示全部楼层
[quote]楼主,本人觉得您这个按键可能是Noise 比较大, 触摸有效后,松手时不能立刻恢复OFF。
与设计时的这个sensor的走线有关。
以前也遇到过
Cypress2009 发表于 2009-9-20 12:33 | 显示全部楼层
学习了
