Intel HEX文件格式
2068|0
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-23 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel HEX文件是用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码的文件,它保存物理程序存储器中的目标代码的映像,以便编程器和仿真器调用.绝大多数编程器都支持Intel HEX格式。
下面是一个Intel HEX文件用记事本打开后看到的内容: :020000040000FA
:1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
:1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D
:10002000C000000040000000440000004800000044
:100030004C00000000000000000000005000000024
:103020005C300000A8E60040000000005C300000BA
:1030300000000140000000004830000000000000D7
:103040001400004094E6000032FFF0FFE8030000A7
:0C30500064000000FFFFFFFF0100000013
:00000001FF
Intel HEX文件是文本行的ASCII文本文件,文件内容全部由可打印的ASCII字符组成,可以用记事本打开.
Intel HEX由一条或多条记录组成,每行一个记录,每条记录都以冒号":"开始,以回车(0DH)和换行(0AH)结束.
除":"外,每条记录有五个域,每一域由2N(N>=1)个HEX字符组成,格式如下
:[AA][BBBB][CC][DD....DD][EE]
其中:
[LL]:表示该记录的实际数据的长度;
[ZZZZ]:表示该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址;
[TT]:为该记录的类型;
[SS....SS]:为该记录的实际数据,由2N(N>=1)个HEX字符组成,该域的长度应当与[LL]域所指出长度一致.
[RR]:为该记录的数据校验和.
例如对上面例子中的第一行:
:020000040000FA
用"["和"]"分开后如下: :[02][0000][04][0000][FA]
[02]:该记录的实际数据的长度[LL]为2个字节(4个HEX字符);
[0000]:该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址[ZZZZ]为0000H;
[04]:该记录的类型[TT]为04——扩展线性地址;
[0000]:该记录的实际数据[SS....SS];
[FA]:该记录的数据校验和[RR];
对上面例子中的倒数第三行
:1030300000000140000000004830000000000000D7
用"["和"]"分开后如下:
:[10][3030][00][00000140000000004830000000000000][D7]
[10]:该记录的实际数据的长度[LL]为16D(10H)个字节(20H个HEX字符);
[3030]:该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址[ZZZZ]为3030H;
[00]:该记录的类型[TT]为00——数据(实际要烧写到存储器中的数据);
常见的记录类型如下:
00 :数据记录.表示该记录所包含的数据为实际要烧写到存储器中的数据。
01 :文件结束记录.表示该记录为本文件的最后一个记录。
02 :扩展段地址记录.表示该记录所包含的数据为段地址。
04 :扩展线性地址记录。表示该记录所包含的数据为线性地址。
校验和的计算规则:
以字节(2个HEX字符)为单位,除“:”以外,当前行所有数据的和为00H.注意对和只取低8位.
例如对上面例子中的第一行:
:020000040000FA
02 00 00 04 00 00 FA
02H+00H+00H+00H+04H+00H+00H+00H+FAH=100H
对上面例子中的倒数第三行
10 30 30 00 00 00 01 40 00 00 00 00 48 30 00 00 00 00 00 00 D7
10H+30H+00H+00H+00H+30H+01H+40H+00H+00H+00H+00H+48H+30H+00H+00H+00H+00H+00H+00H+D7H=200H
扩展线性地址:
当一个扩展线性地址记录被读到后,扩展线性地址将被保存并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展线性一直有效,直到读到下一个扩展线性地址记录.
绝对地址与扩展线性地址的关系如下:
绝对地址=数据记录中的地址[ZZZZ]+移位后的扩展线性地址
扩展段地址记录
当一个扩展段地址记录被读到后,扩展段地址将被保存并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展段地址一直有效,直到读到下一个扩展段地址记录.
绝对地址与扩展段地址的关系如下:
绝对地址=数据记录中的地址[ZZZZ]+移位后的扩展段地址。
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
