[i.MX] i.MX6Solo linux3.10.53可否翻转显示
1435|11
 楼主| bbplayer 发表于 2016-1-27 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不改动LVDS屏的情况下,能否在bsp中实现开机就rotate 180度?我用echo 1到fb0,发现镜像无法整到正常。本来是正常的话应该是从上到下,从左到右扫描,现在变成从右到左,从下到上的扫描显示方式了。请问各位大大,有办法解决吗?
kris_fei 发表于 2016-1-27 15:13 | 显示全部楼层
你说说不改动HW,从code下手对吧
gardenhill 发表于 2016-1-27 17:34 | 显示全部楼层
还有一个办法,屏上一般都会有些接口通过拉高或者拉低来改变扫描方式的,你查查屏的手册.
 楼主| bbplayer 发表于 2016-1-27 18:44 | 显示全部楼层
你说说不改动HW,从code下手对吧
对的,因为屏幕无法更改
 楼主| bbplayer 发表于 2016-1-27 18:45 | 显示全部楼层
还有一个办法,屏上一般都会有些接口通过拉高或者拉低来改变扫描方式的,你查查屏的手册. ...
这个办法不考虑了,因为屏那边是成品,无法更改。要能更改的话相当简单
kris_fei 发表于 2016-1-28 09:28 | 显示全部楼层
方法有多种,看你改的是哪一层
 楼主| bbplayer 发表于 2016-1-28 09:49 | 显示全部楼层
方法有多种,看你改的是哪一层
在不动应用的情况下,旋转180度。我现在fb0 rotate 1变成了180度的镜像了。
mini1986 发表于 2016-2-1 14:53 | 显示全部楼层
好像修改framework中的一个rotate参数就行了,具体是个宏定义......
 楼主| bbplayer 发表于 2016-2-2 09:32 | 显示全部楼层
framework是android吗?我试了下IPU rotate 180,变成镜像了,不知道大家知道哪里有文档可以参照实行不?
 楼主| bbplayer 发表于 2016-2-4 11:04 | 显示全部楼层
忘记说了,我的版本是yocto1.6.2  3.10.53的内核,好像不支持ipu的rotate,不知道怎么办了
 楼主| bbplayer 发表于 2016-3-12 14:35 | 显示全部楼层
fae说不能。。结贴吧
 楼主| bbplayer 发表于 2016-3-12 14:37 | 显示全部楼层
