PIC单片机IO口最大电压
2137|3
 楼主| 血刀老祖 发表于 2016-1-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何模数组合引脚(VDD 和MCLR 除外)相对于VSS 的电压...................................................-0.3V 至(VDD + 0.3V)
任何仅数字I/O 引脚(VDD 除外)相对于VSS 的电压.................................................................................-0.3V 至7.5V
是指IO口做普通IO数字IO时电压最大不能超过7.5V,如果复用做AD输入口时,最大电压不能超过(VDD + 0.3V)?
simpleiny 发表于 2016-1-28 10:46 | 显示全部楼层
首先你要确定VSS的电压,一般接地,也就是0V,在这个基础上,后面的电压才是成立的,否则当VSS=3V时,后面就是2.7-3.3,以及2.7-10.5V。 Do you understand?
lyjian 发表于 2016-1-28 12:38 | 显示全部楼层
规格书上已经写得很清楚
能做IO又能做AD的引脚不叫“仅数字I/O 引脚”
forgot 发表于 2016-2-2 16:10 | 显示全部楼层
仅数字I/O 引脚 楼上解释的完美
