[运放] 有没有可以改善温漂和偏置的办法
3019|26
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-27 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以改善温漂和偏置的办法???
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-27 17:10 | 显示全部楼层
此电路输入0-5v,输出0-2.5v.请问如何改善此电路的温漂和偏置
xmar 发表于 2016-1-27 17:22 | 显示全部楼层
用低温漂运放、低温漂电阻、电容。
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-27 17:30 | 显示全部楼层
用低温漂运放、低温漂电阻、电容。
可不可以通过电路来改善?
gx_huang 发表于 2016-1-27 17:43 | 显示全部楼层
把运放去掉,2个一样的电阻分压,温漂就很小了。
当然,后级输入阻抗大,前级输出阻抗要小。
摸摸 发表于 2016-1-27 18:00 | 显示全部楼层
可不可以通过电路来改善?
不可以,只能用精密电阻
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-28 08:22 | 显示全部楼层
不可以,只能用精密电阻
为什么呢?麻烦帮忙解释下
xmar 发表于 2016-1-28 09:14 | 显示全部楼层
改变运放输入偏置,使其正负输入电阻对称,能够改善运放输入失调电流的温漂影响,但作用有限。运放温漂多数情况下还是失调电压Vos的影响。还是用低温漂运放、电容、电阻妥当。
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-28 13:31 | 显示全部楼层
改变运放输入偏置,使其正负输入电阻对称,能够改善运放输入失调电流的温漂影响,但作用有限。运放温漂多数 ...
LM358失调电压2.9MV呢
yanwen217 发表于 2016-1-28 13:37 | 显示全部楼层
参数要考虑最大值,LM358失调电压最大值通常都在5~7mV
摸摸 发表于 2016-1-28 13:47 | 显示全部楼层
为什么呢?麻烦帮忙解释下
比例温漂的好坏取决于分压电阻的温飘情况,运放的温漂参考手册.
但一般运放的温漂都比电阻的小,因为运放片内电阻大多是孪生的,温漂一致性比较好.保证的比例也比零散电阻高.
电阻温漂比运放要小得多。差不多要小1个数量级。 温漂:电解电容>运放>CBB电容>碳膜电阻>金属膜电阻  发表于 2016-1-29 08:50
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-28 13:52 | 显示全部楼层
但一般运放的温漂都比电阻的小,因为运放片 ...
恩恩 明白   可是现在运放的VOS=2.9mv,这个能改善吗?还是只能换片子。
cool_coder 发表于 2016-1-28 17:03 | 显示全部楼层
可不可以通过电路来改善?
可以的。适当的电路设计可以抵消一部分失调和漂移。
americ 发表于 2016-1-28 17:03 | 显示全部楼层
软件补偿也可以
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-28 17:04 | 显示全部楼层
请问大神如何改善呢?
cool_coder 发表于 2016-1-28 17:22 | 显示全部楼层
请问大神如何改善呢?
可以参考差动电路,或者自稳零电路的原理。
好的 谢谢  发表于 2016-1-28 17:31
沧海月明free 发表于 2016-1-28 17:28 | 显示全部楼层
菜鸟路过
什么现象?  发表于 2016-1-28 17:31
 楼主| 李良123 发表于 2016-1-28 17:32 | 显示全部楼层
软件补偿也可以
用了软件补偿,现在只是想通过电路实现它
yanwen217 发表于 2016-1-29 09:35 | 显示全部楼层
用了软件补偿,现在只是想通过电路实现它
不想用软件补偿就换用低失调低温票的高精度运放,不过价格可是比358贵很多了;P
摸摸 发表于 2016-1-29 19:31 | 显示全部楼层
对于这个我就什么都不说了,本钱又舍不得 花又想要好的效果.
