[应用相关] 定时计数器的溢出作为TRGO
2302|20
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用测量定时器仪脉冲周期从而计算频率,计数器的时钟在72M时使用一个定时器捕获,只能测量长910us的脉冲周期, 我需要测量的脉冲宽度最大时为20MS,所以一个定时器不够用,所以我想用定时器(TIM2)作为主从模式, 当脉冲宽度超过910US时(计数器溢出)里用这溢出触发输出TRGO, 然后定时器(TIM3)作为从定时器, TIM3采用外部时钟ITR1(TIM2的TRGO)作为时钟,
现在的问题是脉冲宽度低于910US时 TIM3定时器也在计数。
happy_10 发表于 2016-1-27 20:13 | 显示全部楼层
定时器配置函数看下
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:13 | 显示全部楼层
void TIM_Configuration(void)
/* 定义 TIM_ICInit 初始化结构体 TIM_ICInitStructure */
TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        /*计数器基本配置*/
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
*  选择 TIM2 第2通道
*  捕获输入上升沿
*  TIM输入2与IC2相连
*  TIM 捕获在捕获输入上每探测到一个边沿执行一次
*  选择输入比较滤波器0x0
     TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //选则通道2,
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿触发
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //引脚对应关系
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //不分屏
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;   //不虑波
    TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure);  //使用PWM输入模式
/* 选择TIM2输入触发源: TIM 经滤波定时器输入 2  */
   TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);//IC2为触发源
/* 选择从机模式:复位模式 */
    TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset); //
/* 开启主从模式模式 */
   TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
                      //生成更新事件
  TIM_UpdateRequestConfig(TIM2, TIM_UpdateSource_Regular);
          //更新事件输出触发//
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
//    TIM3   配置 从定时器, 外部时钟,(TIM2的溢出更新事件输出
//   用于转速脉冲的扩展计数。当转速低于1100转时
        /*tim3 为从模式  外部时钟 TIM2 的TRG0 */
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_ITR1);//ITR1触发源(定时器TIM2的TRO
         TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_External1); //从模式外部时钟模式1
         /* 使能 TIM2  TIM3计数器 */
       TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
      TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
       /*  开启TIM2的CC2 中断*/
       TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
wenfen 发表于 2016-1-27 20:16 | 显示全部楼层
时钟分频试过吗?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:16 | 显示全部楼层
嗯,误差比较大
zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:16 | 显示全部楼层
我觉得你用两个定时器,误差肯定是大的
tian111 发表于 2016-1-27 20:17 | 显示全部楼层
你有没有试过那种计数器 ,就是用一个定时器当溢出中断时标志位+1  来计算
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:17 | 显示全部楼层
怎么搞
zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:17 | 显示全部楼层
   if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
                ifalg++;
        if(TIM_GetITStatus(TIM4,  TIM_FLAG_CC2) != RESET)
          TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_CC2);
                PWM_count.ut_PWM_Period = TIM_GetCapture2(TIM4);
                itemp=ifalg;
                ifalg=0;
zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:20 | 显示全部楼层
但是我这样不知道是什么原因  程序一直在溢出中断中出不来 ,清标志位不管用 ,清不了
宋倩2010 发表于 2016-1-27 20:20 | 显示全部楼层
可以用两个定时器接力计数的,以前调过,可是忘了例程放哪了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:21 | 显示全部楼层
你这样子使用的话 要把定时器进行同步才行  要不肯定有很大误差,
gongche 发表于 2016-1-27 20:21 | 显示全部楼层
嗯,单个定时器 你不用定时器溢出 模式  用 捕获比较 模式 的精度 会高一点的
对啊,因为那样是自动装载 不用你软件处理
huwr 发表于 2016-1-27 20:21 | 显示全部楼层
其实你不应该是作为触发,而是级联模式,参考手册有,官方例程也有,叫timer cascade
huanghuac 发表于 2016-1-27 20:22 | 显示全部楼层
TIM3使用的是触发模式,所有不需要使能TIM3,而是由TIM2的TRGO信号触发计数,所以屏蔽下面这句:
//TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
happy_10 发表于 2016-1-27 20:22 | 显示全部楼层
因为一开始就使能了TIM3,所有脉冲宽度低于910US时 TIM3定时器也在计数。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2016-1-27 20:25 | 显示全部楼层
哦,我知道了, 多谢
dongnanxibei 发表于 2016-1-30 12:37 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2016-1-31 20:16 | 显示全部楼层
/* 选择从机模式:复位模式 */
/* 开启主从模式模式 */
                      //生成更新事件
          //更新事件输出触发//
