[电源] 在模拟电路中运放经常使用双电源,造成成本高昂,ti有没有廉价的方案,
1162|16
 楼主| wyjie 发表于 2016-1-27 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2016-1-27 20:42 | 显示全部楼层
也可以用单电源供电的
jiaxw 发表于 2016-1-27 20:44 | 显示全部楼层
嗯,看你的输入信号的电平范围
 楼主| wyjie 发表于 2016-1-27 20:44 | 显示全部楼层
怎么办?
jlyuan 发表于 2016-1-27 20:44 | 显示全部楼层
可以选轨到轨的放大器。
yszong 发表于 2016-1-27 20:44 | 显示全部楼层
TI有很多,你可以说说你要求的范围,帮你选择合适的。
heweibig 发表于 2016-1-27 20:50 | 显示全部楼层
确实么有看明白,那个说双电源运放就一定贵的!!!
zhenykun 发表于 2016-1-27 20:50 | 显示全部楼层
使用单电源供电的芯片   不就可以了吗   顶一个
zhanghqi 发表于 2016-1-27 20:50 | 显示全部楼层
应该说, 双电源方案还是有独特的优势的.
jiajs 发表于 2016-1-27 20:51 | 显示全部楼层
由于电源的因素, 导致了成本的上升, 这一点是肯定的.
huangchui 发表于 2016-1-27 20:51 | 显示全部楼层
单电源的器件也很多, 就看要求和怎么设计了
zhaoxqi 发表于 2016-1-27 20:51 | 显示全部楼层
这个双电源,楼主是不是说的幅值相等,方向相反的两电源的啊。。。?
liliang9554 发表于 2016-1-27 20:51 | 显示全部楼层
这个可以通过一个简易的电路的讲正电源直接变成负电源的,不过该方法不太稳定的
午夜粪车 发表于 2016-1-27 20:51 | 显示全部楼层
应该有很多的  楼主   使用78和79系列的应该就可以
 楼主| wyjie 发表于 2016-1-27 20:54 | 显示全部楼层
是啊,明白了,哈哈
xyz549040622 发表于 2016-1-28 21:27 | 显示全部楼层
双电源也可以改成单电源供电的,要说廉价的方案,TI是应该没有的,TI的特点就是很贵。
airwill 发表于 2016-1-30 14:42 | 显示全部楼层
我记得 TI 提供了一个 Fly-Buck 转换电路, 在 buck 电路的基础上, 通过变压器生成另外组电源. 这个方案还是比较廉价的, 可以考虑一下.
我找到了这个资料, 上传给大家研究一下
