只有一个return
603|18
jiajs|  楼主 | 2016-1-27 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断程序里面只有一个return
然后什么都没了,不明白要这个干吗
lizye| | 2016-1-27 21:04 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
shimx| | 2016-1-27 21:04 | 只看该作者
我反正是没这么编过
jiajs|  楼主 | 2016-1-27 21:04 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
spark周| | 2016-1-27 21:05 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
liliang9554| | 2016-1-27 21:07 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
dengdc| | 2016-1-27 21:07 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
heweibig| | 2016-1-27 21:07 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
zhaoxqi| | 2016-1-27 21:07 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
huangchui| | 2016-1-27 21:08 | 只看该作者
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
wuhany| | 2016-1-27 21:08 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
wuhany| | 2016-1-27 21:09 | 只看该作者
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
zhanghqi| | 2016-1-27 21:09 | 只看该作者
zhenykun| | 2016-1-27 21:09 | 只看该作者
同意,留给将来升级用。
zhaoxqi| | 2016-1-27 21:17 | 只看该作者
延时或者等待补充
午夜粪车| | 2016-1-27 21:17 | 只看该作者
参数误动作时可以及时返回吧!
liliang9554| | 2016-1-27 21:18 | 只看该作者
中断不执行
spark周| | 2016-1-27 21:18 | 只看该作者
应该是写的一些标准函数的,方便以后添加的。
jiajs|  楼主 | 2016-1-27 21:18 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家了
