tftp下载不了内核是不是因为这个原因?
1448|20
 楼主| shimx 发表于 2016-1-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述有点长,希望高手能耐心看完~
我按照网上的做法这样配置tftp服务
( 1 )安装相关软件包
rpm -ivh tftp-**-**.rpm
rpm -ivh tftp-server-**-**.rpm
( 2 )配置文件
vi /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot -c
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
存盘退出
( 3 )修改 tftp 服务文件权限 (root 下 )
chmod 777 /tftpboot
( 4 )重新启动服务
/etc/init.d/xinetd restar
输入netstat -a | grep tftp
显示udp 0 0 *:tftp *:*
确认tftp已经打开了:
照理说这样已经配置好了吧?
我用ifconfig eth0查看了本机的ip地址
显示inet 地址:192.168.21.55
然后我输入
tftp 192.168.21.55
之后,无论是put还是get
它都显示
transfer time out
网上有人说是没有打开tftpd服务,但我用netstat -a|grep tftp命令验证,显示的是udp 0 0 *:tftp *:*是启动的。用命令service xinetd status查看,显示xinetd (pid 4809)正在运行……也是ok的。另外确定防火墙也是关的。
请好心人帮我想想看,多谢了!!! 愁得头发都白了。
另,tftp下载不了内核是不是因为这个原因?
jiaxw 发表于 2016-1-27 21:37 | 显示全部楼层
把xinetd服务关了再开,试一试。
sudo /etc/init.d/xinetd stop
sudo /etc/init.d/xinetd start
试了几次还是不行,同样的问题
spark周 发表于 2016-1-27 21:38 | 显示全部楼层
还有别的现象吗
 楼主| shimx 发表于 2016-1-27 21:38 | 显示全部楼层
新发现网络服务器打不开,显示:无法找到主机“smb:///”不知道有没有关系。
liliang9554 发表于 2016-1-27 21:38 | 显示全部楼层
你用虚拟机吗?
午夜粪车 发表于 2016-1-27 21:38 | 显示全部楼层
我在ubuntu上试过是可以的,你安装tftp-hpa,tftpd-hpa,openbsd-inetd这些程序了吗?
午夜粪车 发表于 2016-1-27 21:40 | 显示全部楼层
是不是不在同一个网段啊?
zhaoxqi 发表于 2016-1-27 21:40 | 显示全部楼层
现在本机测试通过后,再试ip地址吧。
午夜粪车 发表于 2016-1-27 21:41 | 显示全部楼层
是不是方向问题,你将tftp通信的双方对调一下,有可能一方没有tftp 服务器,只有客户端。
 楼主| shimx 发表于 2016-1-27 21:42 | 显示全部楼层
是啊,虚拟机
就是本机测试都通不过啊。192.168.21.55是本机的地址
huangchui 发表于 2016-1-27 21:42 | 显示全部楼层
我想我找到原因了:
把selinux禁用掉:
#vim /etc/selinux/config      //如果没有selinux/config这个文件,则创建。
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#       enforcing - SELinux security policy is enforced.
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#       disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#       targeted - Only targeted network daemons are protected.
#       strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
把上面的SELINUX=enforcing 改为:SELINUX=disable  禁用SeLinux
然后reboot重启PC
重启后再进行tftp测试。
jiajs 发表于 2016-1-27 21:42 | 显示全部楼层
你设置虚拟机使用桥连?
zhanghqi 发表于 2016-1-27 21:43 | 显示全部楼层
网段要一致。记得在虚拟机上要重启服务之后才生效的。
zhenykun 发表于 2016-1-27 21:43 | 显示全部楼层
Bridged是必须的,否则,虚拟机系统与外面是不在同一个网段的,都是由物理机充当网关进行转发的。肯定不行!
 楼主| shimx 发表于 2016-1-27 21:44 | 显示全部楼层
没有selinux。已经解决。说起来有点丢脸,是tftp和tftp server的版本不一样,差了一点,一个是0.32一个是0.39
wyjie 发表于 2016-1-27 21:44 | 显示全部楼层
解决了就好,呵呵,下次注意点啊
