[FPGA] FPGA某个引脚输出电压为1.66V,不是3.3V
2362|8
 楼主| meng219902 发表于 2016-1-28 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到这的问题吗? 其他信号都是0--3.3V方波发送,这个引脚也是方波发送,但是明显缩小了。求指点!
玄德 发表于 2016-1-28 17:51 | 显示全部楼层
1、管脚输出电平被错误约束。
2、外部硬件问题。
 楼主| meng219902 发表于 2016-1-28 18:01 | 显示全部楼层
1、管脚输出电平被错误约束。
2、外部硬件问题。
因为我们做了5套板子,其他的没有出现这样的现象,所以应该不是第一种原因,第二个问题也可以被排除,因为我已经把这个引脚所连接的元器件焊下来了。也是这样的现象。不过谢谢,我感觉可能是FPGA坏了,但是对于微处理器来说,不应该只是单单的某一两个引脚坏了,其他的引脚没有影响吧?
z894811350 发表于 2016-1-29 11:14 | 显示全部楼层
会不会是没焊好?这应该不是芯片坏了!
个人建议,换块芯片,或者这个引脚重新弄一下!
 楼主| meng219902 发表于 2016-1-29 21:31 | 显示全部楼层
会不会是没焊好?这应该不是芯片坏了!
个人建议,换块芯片,或者这个引脚重新弄一下! ...
这个我也检查过了,是导通的,
bitshiyan 发表于 2016-1-31 20:49 | 显示全部楼层
之前遇到过这种问题,附近的部分无用管脚不进行连接就好,具体原因不知道,提供一个思路哈
ar_dong 发表于 2016-1-31 21:36 | 显示全部楼层
和旁边的引脚短路了,把电平拉低了
SITPBEAR 发表于 2016-9-28 12:09 | 显示全部楼层
你半年前遇到的引脚电压不对的问题我也遇到了 你后来是怎么解决的?
 楼主| meng219902 发表于 2016-10-19 20:00 | 显示全部楼层
后来就不了了之了。。。可能是通信芯片的问题,这段时间再也没有出现过类似的情况
