[ZLG-MCU] P89LPC933的ad应用请教
2017|6
 楼主| linhai1986 发表于 2009-8-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P89LPC933的da能否输出两路独立的电压(中断控制增减),同时进行1路的ad转换.
而且在ad转换的时候,da输出的电压不会被中断.
如果不行能否用P89LPC935实现
xiaoxin1986 发表于 2009-8-24 15:39 | 显示全部楼层
同一转换器里不能同时使用AD,DA功能,但是含有两个转换器的芯片是可以了。
 楼主| linhai1986 发表于 2009-8-24 15:47 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,LPC933只有两个转换器是不行,我要同时使用3个转换器
LPC935英文资料是3个转换器,中文资料介绍不详细.
不知道LPC935现在的芯片有没有3个转换器,
xiaoxin1986 发表于 2009-8-24 15:49 | 显示全部楼层
P89LPC933/934/935/936包含2 个8位、4路逐步逼近式模数转换模块,共用一个控制逻辑。A/D转换
器的原理框图见图9。每个 A/D转换器由一个4输入多路转换器组成。多路器的输出通过采样-保持电路输
入到比较器。控制逻辑连同逐次逼近式寄存器(SAR)来驱动一个数模转换器,为比较器提供另外一个输
入。比较器的输出又回到SAR。
 楼主| linhai1986 发表于 2009-8-25 10:06 | 显示全部楼层
你是说lpc935,也只能同时用两路转换器吗?
我要用3路同时转换.
xiaoxin1986 发表于 2009-8-25 10:20 | 显示全部楼层
每个转换器有四个通道做AD,如果做DA,则每个转换器只能做一个通道的DA。
因此,两路DA占用了两个转换器,AD功能就只能分时使用了。
 楼主| linhai1986 发表于 2009-8-25 10:35 | 显示全部楼层
好的,明白了
