触摸屏问题
3061|3
 楼主| 499767 发表于 2009-8-24 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:我做一款ARM板,CPU使用AT91SAM9261,WINCE系统.用ADS7843做触摸屏控制,现在的问题是功能实现了,但是在点击触摸屏时,会出现这样的问题.在点击的一点与其他不固定一点拉出一个框框.就类似按住鼠标左键鼠标在电脑桌面上拉动鼠标圈出的框框是一样的,这个是什么原因呢?麻烦有过经验的朋友给予点帮助,谢谢以下的串口返回的数据:您所说的预分频值指的是什么?是ads7843的8位或者12位么?您看下我串口返回的数据
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Skipped (x=1904 , y= 1488
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Skipped (x=1744 , y= 1328
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Skipped (x=1632 , y= 1232
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Skipped (x=1584 , y= 1264
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Valid (x=1792 , y= 1408
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=1952 , y= 1520
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=2080 , y= 1600
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=2128 , y= 1664
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=2176 , y= 1680
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Valid (x=2192 , y= 1696
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Valid (x=2208 , y= 1712
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=2000 , y= 1520
DdsiTouchPanelGetPoint : TouchSample Invalid (x=272 , y= 2480
PenUp detected.
加了颜色的那一排产生了一个有效的数据,因此在屏幕上反映出的为这两个有效数据之间画了一个框框,这个是我的理解.您觉得问题发生在哪里呢,
还有X-接口的波形,我觉得这个接口有问题所以就传上来了
 楼主| 499767 发表于 2009-8-24 15:57 | 显示全部楼层
传不是行去呢,只能放附件里了
 楼主| 499767 发表于 2009-8-24 15:58 | 显示全部楼层
大家看这个波形,我觉得那个小尖的不该有,做过的朋友给点意见,谢谢了
gooogleman 发表于 2009-9-21 17:22 | 显示全部楼层
你说的是滑动,
我没有楼主深入调试,我是看过代码
触摸屏驱动在wince下是这样做的。
一般每隔10ms扫描一次,并且设定阀值,在一定时间内的东西认为是滑动动作还是点击动作的。
不知道我是否有错,有错留言指点我一下,嘿嘿。
