开个帖子,说说步进电机[连载]
31552|157
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待XWJ大侠说说这个话题已经很久了。可是一直没见动静,便忍不住了。既然呼唤不出来,那就不如抛砖引玉。用俺的砖,把XWJ及其它大侠们的玉引出来。嘿嘿,大家捧场啊,我不信XWJ能忍住,嘿嘿。
goalsheep 发表于 2009-8-24 16:48 | 显示全部楼层
我也是来学习的!
yewuyi 发表于 2009-8-24 16:48 | 显示全部楼层
哈哈,站场沙发。。。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 16:49 | 显示全部楼层
我桌子上放着一个步进电机,我瞪着它,问道:你是什么东西啊?
1.步进电机的名称
电机的英文是motor,翻译过来叫马达;所以步进电机的最常见的中文名字有俩:步进电机和步进马达。洋鬼子那儿是步进电机的故乡,它在老家有这么几个称呼:Step motor 、stepping motor、steper等等。以后您见到这几个名称之后,就明白是怎么回事了。哦,原来它是这么个东西哦。大家来看看它的摸样:
如图
5880527 发表于 2009-8-24 16:50 | 显示全部楼层
步进电机涉及的范围还是很宽哈,我只使用,不去研究什么驱动电路电源什么的
5880527 发表于 2009-8-24 16:51 | 显示全部楼层
这个电机精致
yewuyi 发表于 2009-8-24 16:53 | 显示全部楼层
外表都很精致,打开一看都是一堆塑料,呵呵,没什么区别。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 16:54 | 显示全部楼层
谢谢大家捧场,咱们把XWJ呼唤出来
5880527 发表于 2009-8-24 16:57 | 显示全部楼层
他们有些论坛在鄙视步进,说落后了啥的,其实这玩意还是很好的东东
外观还是能决定一点质量的,至少那厂家的生产管理还可以
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 17:05 | 显示全部楼层
2.什么是步进电机
这个方方的,有一个轴的东西是什么呢?挺好看的,嘿嘿,大家都觉得漂亮。
步进电机是一种特殊的电机,它是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。它的特殊性在于,它不是直接通上交流电或者直流电就能转起来的家伙,要让它转动起来,必须要有脉冲。这哥们特殊,只有这一种口味,其他的电流模式,对于它不起作用。你给它一个脉冲,它向前走一步,给的多走的多,给的快(脉冲频率高)走的快,不给脉冲就不走,给的慢(脉冲频率低),都会懒洋洋的、慢腾腾的走。哈哈,它确实有点脾气吧。咱得慢慢伺候它。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 17:19 | 显示全部楼层
3.步进电机的特点
步进电机有脾气,不好伺候,跟XWJ大侠是的,有脾气,但能耐大,不是我等小辈能比的。很多事情的道理都是一样的,比如现在这个有脾气的步进电机,它也是有能耐的。它的能耐在于:
(1).因为能一步一步的走路,所以可以用数字信号进行开环控制,整个系统简单价廉;
(2).精度高,每次给它一个脉冲只走一步,想让它走多少步,就给它多少脉冲即可,它会比拉磨的驴子还忠诚;
(3).无刷,构造是定子加转子,加少量机械部件组成;
(4).比较容易启动、停止、改变方向和调节速度;
(5).步进电机带惯性负载的能力较差;
(6).存在共振现象,这是电机的固有特性,且由于每个类型的步进电机的不同而共振点不同;
(7).需要专用的驱动电路控制和驱动,不能直接使用普通的交直流电源驱动。
(8).速度可以在一定范围内进行平滑调节,而且一台控制器可以控制多台步进电机同步运行;
(9).停止时有自锁能力。
yewuyi 发表于 2009-8-24 17:33 | 显示全部楼层
无刷的原因是因为它依靠驱动器来切换A/B
bin362422 发表于 2009-8-24 17:55 | 显示全部楼层
学习中…………
等待中…………
livanfield 发表于 2009-8-24 18:05 | 显示全部楼层
强烈要求ls加快出贴的速度,刚看得有点爽,又软下来。。。
快憋不住了:Q
phoenixmy 发表于 2009-8-24 18:06 | 显示全部楼层
建议14楼找T叔去
徐小剑 发表于 2009-8-24 21:01 | 显示全部楼层
真的可惜,啰嗦了那么久还没有真正进入话题!
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 21:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,同时感谢版主给我的裤子和置顶。也看到了一些朋友的留言。我的计划是这样的,先从步进电机的特点原理入手,逐步介绍其驱动和控制等方面的内容。有不足之处,望大家多提意见。谢谢。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-24 22:00 | 显示全部楼层
file:///C:/DOCUME%7E1/zdm/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
4.步进电机的结构和分类
1.步进电机的构成步进电机是由定子和转子及其他零部件构成的,具体如图下图所示:
为了直观的看一下步进电机的内部结构,我把这个漂亮的小东西拆开拍照,好好展示一番。
①拆开的电机
②转子
这就是转子,注意它上面的齿。这个要在以后的内容中提到。
③定子
这是定子和后座,注意定子的线圈及内壁的齿。线圈数是8,这是一个四相混合式步进电机。
2.步进电机的分类:
步进电机的分类方式有多种,类型不一,其中按照电机结构分为三种:永磁式(PM)、 反应式(VR)和混合式(HB)。
永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5 15度;多半用于价格低廉的消费性产品,比如广泛应用在空调上的步进电机就是此类。
反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;
混进合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相、三相和五相:两相步距角一般为1.8度,三相步距角为0.9度,而五相步距角一般为 0.72度。混进合式步进是工业运动控制应用最常见的电机。
另外对于最常用的混合式步进电机还有三种比较常用的分类方法:
第一种是在使用和交易中也存在另一种常用的分类方法,那就是按照步进电机的法兰盘尺寸分为:35步进电机(典型尺寸有34mm35mm36mm)、42 步进电机(典型尺寸有42mm43mm)、57步进电机(典型尺寸有56mm59mm)、86步进电机、110步进电机、130步进电机等,在大多数 情况下这种分类方法后面要说明类型,如图这是一个86混合式两相步进电机(见下图)。
第二种是在根据电机的轴数的多少,分为单轴步进电机和双轴步进电机。下图是一个双轴步进电机。
第三种就是跟据电机的相数,分为两相、三相、四相、五相等,其中两相和四相在某种情况下是一种电机。
我们在使用的时候,掌握了尺寸大小、具体类型,有利于快速判断其驱动及控制方式。
以下,我们以混合式步进电机为例,详细介绍步进电机的原理及驱动控制等方面的内容。
goalsheep 发表于 2009-8-24 22:04 | 显示全部楼层
继续学习中。严重支持
谈的元 发表于 2009-8-24 23:08 | 显示全部楼层
要顶,请连载
