开个帖子,说说步进电机[连载]
32455|157
zhaoyu2005 发表于 2009-8-28 10:58 | 显示全部楼层
借宝地问个问题:同样型号(比如57 1.3A  1.8度)的电机,圆形外壳和方形外壳,性能有差别没?市场上常见的是方形的,但是我有几个圆形的,我查了下,没找到有关的说明
对步进电机这门学科来说我还是小学3年级左右的水平,希望知道的大侠讲下
yewuyi 发表于 2009-8-28 10:59 | 显示全部楼层
呵呵,俺没具体做过,只是根据你的思路猜测的,所以不是很清楚,但估计会有以下几个问题:
1、当某相堵转时,另一相的感应电压应该达到峰值,但真实是否是这样不得而知?!
2、感应电压是否可能会受转速高低的影响?!
3、带载的轻重是否也会影响感应电压
4、如果某相堵转,另一相断路,那么还怎么检测?
5、如果是A-AB-B-BC-C这样的方式,能不能检测?!
6、如果是我,宁可加个简易的光电编码器,几块钱的事情而已。。。
McuPlayer 发表于 2009-8-28 17:53 | 显示全部楼层
顶下楼主,你讲步进电机,然后拉洗碗机扯伺服吧
步进电机因为工作特点,来一个Phase走一步,是靠憋着一口气实现的。
好像你本来可以全速跑,我非在你前方每隔1M挖一个坑,让你走一步掉一个坑,然后你不就也stepping了。
所以一般停车的时候,经常是用半电流之类的法子来降低发热。这玩意工作起来烫手是正常的,没接触过的人都感觉不可思议。
谈的元 发表于 2009-8-28 21:19 | 显示全部楼层
yewuyi:
    只知道电机轴  长时间不转叫堵转
      "当某相堵转时",这个不懂也
   还有这种说法?
别说加几元,就是加1毛估计别人也不愿意,关键电机很小,你怎么加呀?
我们说的堵转   建立在电机完好,电机轴因为障碍   而无法转动的情况
yewuyi 发表于 2009-8-28 21:28 | 显示全部楼层
只是一个口误,真实的意思就是控制某相导通后,到电机轴稳定后,必然会有一个短暂的堵转,然后下一相导通,马达再转动一个角度,重复循环的就是这个启动-》停止的过程。
呵呵,别找俺口误,俺早就说过了,俺对马达是白痴,至于电机很小不能加一般不成立,呵呵,以为那是加在马达外面的,套在轴上就可以了,现在还有磁编码器,那个用起来更省事。。。
而且在马达线圈里面加检测电流的电阻也是很方便的事情,何必弄这么复杂?
yewuyi 发表于 2009-8-28 21:39 | 显示全部楼层
TO 谈的元:
你如果有实践的经验,不妨拿出来和大家讨论讨论啊,呵呵,老是捣鼓我干嘛?我又不懂马达控制,让我弄个有刷直流的才勉勉强,步进马达啊 ,呵呵,我只会最基本的一步一步走,至于跑嘛,还没学会,你别老是藏私啊,把你那点压箱的宝贝整理整理发上来.
:),发上来,我给你评分,然后顺带着可以鄙视一下洗碗机那家伙,那家伙整天光顾着洗碗,也不知道整个带马达的自动洗碗机出来,哎,洗碗也是需要效率的哦 。。。
左边27 发表于 2009-8-28 22:08 | 显示全部楼层
学习前辈的经验真是一种享受
jrty 发表于 2009-8-29 22:25 | 显示全部楼层
能不能把直流电机,交流电机的所有类型系统介绍一下,再加上实物照片。
maychang 发表于 2009-8-29 23:06 | 显示全部楼层
回48楼:
直流电机,交流电机的所有类型介绍一下,不用一年时间也要大几个月,而且是“介绍一下”。
工科学校里有电机系,知道吗?
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-29 23:27 | 显示全部楼层
这几天比较忙,没有更新,很抱歉。又由于论坛发帖超过24小时候不能更好,所以,有些东西没法完善。比较苦恼,不过我正在积极寻求解决办法。谢谢大家支持。
livanfield 发表于 2009-8-30 12:42 | 显示全部楼层
请问楼主,空调中的步进电机是用在什么地方?发动机应该是直流的吧?是不是用在导风轮上?
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-31 20:46 | 显示全部楼层
发动机带动压缩机的包括吹风的我不了解。空调步进电机是用在导风板上的。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-31 21:19 | 显示全部楼层
很是对不起大家啦,这几天比较忙。没及时更新帖子。
5.步进电机的工作原理
说了步进电机的结构了,现在说说它的工作原理。在上一节中说到结构,还有一些内容没交待给大家。比如三相混合式步进电机,它的定子为三相六极,三相绕组分别绕在相对的两个磁极上,而且这两个磁极的极性是相同的,在定子的每段转子铁心上有八个小齿。
从步进电机的某一端看,当定子的一个磁极与转子齿的轴线重合时,相邻磁极与转子齿的轴线就错开1/3齿距。如图中所示a段转子铁心的情况,A相磁极下定转子齿的轴线重合时,BC相磁极分别与转子齿错开±1/3齿距。A’B’C’极下的情况分别与ABC极下的情况相同。
当步进电动机的一相绕组通电,如A相绕组正向通电,BC二相绕组不通电时,电动机内建立以AA’为轴心的磁场。这时A相磁极呈S极性,而转子铁心a段呈N极性,b段呈S极性,由于转子的稳定平衡位置是使定转子异极性的极下磁导最大,同极性的极下磁导最小的位置,故转子处于图所示的位置:A相磁极与a段转子齿轴线重合,与b段转子齿错开1/2齿距。AB相磁极轴线间所包含的转子齿距数为60°/45° = 1 + 1/3,则B相磁极沿AB’C方向分别与ab段转子齿距相差1/3-1/6齿距,而C相磁极沿AB’C方向分别超前ab段转子齿2/3+1/6齿距。
A相断电的同时,给B向反向通电,则建立以BB’为轴线的磁场。此时B相磁极呈N极性,转子沿CB’A方向转过1/6齿距,达到B相磁极与b段转子齿轴线重合、与a段转子齿错开1/2齿距的位置。此时c相磁极沿CB’A方向分别超前ab段转子齿1/6-1/3齿距,A相齿极沿CB’A方向分别超前ab段转子齿-1/61/3齿距。
相似地,在B相断电的同时,给C相正相通电,则建立磁场以CC’’为方向,转子又沿CB’A方向转过1/6齿距,达到C相磁极与a段转子齿轴线重合、与b段转子齿错开1/2齿距的位置。file:///C:/DOCUME%7E1/zdm/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif
可见,在连续不断地按A- B’- C - A’- B - C’- A – 的顺序分别给各相绕组通电时,没改变通电状态一次时,转子沿CBA放向转过1/6齿距,即7.5°空间角。按A- C’ -B- A’ -C-B’ -A-的顺序轮流通电,转子沿AB’C方向连续转动,也就是说,改变轮流通电的顺序,就可以改变电动机的转向。
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-31 21:38 | 显示全部楼层
呵呵,你慢慢捅,直到把洗碗机捅下来。
程序匠人 发表于 2009-8-24 23:55
大叔,我把老X捅下来啦。呵呵
 楼主| 腾腾 发表于 2009-8-31 22:56 | 显示全部楼层
6.说说步进电机的参数
步进电机的参数一般有:
步距角、电压、电流、电阻、电感、保持转矩、转动惯量、引线、重量、机身长
1)步距角
步距角就是步进电机一步走的角度,是每给步进电机一个脉冲信号,它向前一定的角度。
步距角θ=360°/(m*z)
公式中:z 转子齿数
m
运行的拍数,通常m为相数的整数倍
2)步进电机的保持转矩
如图
保持转矩又叫静力矩,步进电机静止的时候,它的力矩最大,又因为步进电机内部有线圈、磁场,所以当步进电机转动起来的时候,它内部线圈将产生一个反向电动势,这个反向电动势产生一个反向的力,这时步进电机的力矩要被抵消一部分。
xihui 发表于 2009-9-12 09:20 | 显示全部楼层
爱学小生 发表于 2009-10-15 13:36 | 显示全部楼层
顶顶!!期待连载!!!学习中。。。。
Mindist 发表于 2009-10-15 13:40 | 显示全部楼层
好贴顶起。。。
求知的电工 发表于 2009-12-20 23:00 | 显示全部楼层
贴好。。顶哈
xfgood3872 发表于 2010-4-7 13:59 | 显示全部楼层
