[STM32F1] 想在keil下定义一个enum变量,如何指定其占用的字节数
2936|14
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-28 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis 发表于 2016-1-28 21:11 | 显示全部楼层
能打个比方吗
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-28 21:12 | 显示全部楼层
比如单字节enum,2字节enum和4字节enum
tian111 发表于 2016-1-28 21:12 | 显示全部楼层
还是不明白,为啥啊
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-28 21:13 | 显示全部楼层
因为我想在协议中使用enum,所以必须指定,有遇到过类似问题的吗?麻烦指点下
宋倩2010 发表于 2016-1-28 21:13 | 显示全部楼层
程序里试下,就知道了;
chenho 发表于 2016-1-28 21:13 | 显示全部楼层
加不加ENUM,看下编译占的字节数
gongche 发表于 2016-1-28 21:14 | 显示全部楼层
c++11标准可以的.以前的标准不行.c应该也不行
huwr 发表于 2016-1-28 21:14 | 显示全部楼层
这种方式行不行?
typedef enum tagE
   A = char(0);
   B;
   C;
}E_T;
huanghuac 发表于 2016-1-28 21:14 | 显示全部楼层
协议里用的话最好定义成有固定字节的类型,赋值时赋enum型的给它不就行了。
你非要弄也不是没办法,enum列表未尾加一个大值强制编译器来扩展字节数。如:
enum {
red,
green,
blue,
WSZZJD=0x7FFFFFFF //我是占字节的
本来只有前几项,编译器会优化成1个字节表示,后面加个32bit的数,就会用4字节表示。
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-28 21:14 | 显示全部楼层
测试了下,在mdk里按照最小字节优化,多谢各位
冰清玉洁 发表于 2016-1-28 21:14 | 显示全部楼层
这种一般的你要在填充PACKET的时候转换一下的吧。。。。?
tian111 发表于 2016-1-28 21:15 | 显示全部楼层
你不需要依赖于某编译器把某个变量实现成多大的类型
 楼主| wenfen 发表于 2016-1-28 21:15 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家
Rooney30 发表于 2016-1-31 11:28 | 显示全部楼层
这个得看你定义的参数类型了吧
