请问大家这个运放有什么作用呢?
3809|11
 楼主| fkuglk 发表于 2009-8-24 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的电路,该运放LM2904实现什么功能呢?
chunyang 发表于 2009-8-24 20:41 | 显示全部楼层
继电器延时开启
chunyang 发表于 2009-8-24 20:43 | 显示全部楼层
运放接成比较器
 楼主| fkuglk 发表于 2009-8-24 21:05 | 显示全部楼层
可图中的1M电阻有什么作用啊?
zmmhmily 发表于 2009-8-24 21:19 | 显示全部楼层
会不会是这样:
在比较器输出为高,也就是Q6导通的状态下,如果此刻反向输入端电压高于了同相,通过这个电阻可以更快的将同相端的电压拉下来,也就是Q6截止的速度为快。
分析的不对请高手指点。
 楼主| fkuglk 发表于 2009-8-24 21:41 | 显示全部楼层
这种解释总觉得有点行不通啊?
因特网用户 发表于 2009-8-24 22:19 | 显示全部楼层
5L说的不错
是正反馈  ,可以使跳变更快把
gaohq 发表于 2009-8-24 23:13 | 显示全部楼层
R20/R?(1M)的值决定了比较门限的宽窄。
Siderlee 发表于 2009-8-24 23:25 | 显示全部楼层
poplarzhang 发表于 2009-8-25 09:38 | 显示全部楼层
施密特触发,加了保护和抗干扰的变形
maychang 发表于 2009-8-25 09:58 | 显示全部楼层
此电路有些不合理之处。
继电器绕组并联一个100uF电容作续流,并联一个二极管也可以起续流作用,但一个二极管价格比一个电解电容便宜。
与6.2V稳压管并联的104电容没有什么用。事实上稳压管内阻足够小,再并联电容也小不到哪里去。
同相端接了个100uF电容到地,目的显然是防止输入信号上叠加高频干扰造成继电器抖动。但已采用施密特电路,这个电容就没有什么作用了。一定要将输入信号先滤波再送入运放,应该将R5分成两个,电容接在两个电阻之间。
zmmhmily 发表于 2009-8-25 12:43 | 显示全部楼层
请教楼上
1, 与6.2V稳压管并联的104电容的作用不是滤波吗? 为什么涉及到内阻的问题? 请指点一下, 谢谢
2, 如果在输入信号上加个滤波电容, 般会使用多大? 极性?无极性?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-8-25 19:36 | 显示全部楼层
此电路有些不合理之处。
与6.2V稳压管并联的104电容没有什么用。事实上稳压管内阻足够小,再并联电容也 ...
同向端接了个100uf电容到地是起RC延时作用的吧?
