[PCB] 用AD怎么画出外形不规则的电路板边框?例如小四轴
6751|19
 楼主| brave123 发表于 2016-1-28 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用AD怎么画出外形不规则的电路板边框?例如下面的小四轴
songchenping 发表于 2016-1-29 09:08 | 显示全部楼层
一种是通过AutoCAD导入,一种就是直接用AD来画,就是比较慢而已。
funior 发表于 2016-1-29 09:35 | 显示全部楼层
这个都是CAD,DXF文件导入的
forgot 发表于 2016-1-29 12:33 | 显示全部楼层
直接导入,甚至乐意用脚本工具导入图片也可以
forgot 发表于 2016-1-29 12:34 | 显示全部楼层
 楼主| brave123 发表于 2016-1-29 14:55 | 显示全部楼层
在AD里具体怎么操作呀?用到AD里面哪个工具?
这个都是CAD,DXF文件导入的
哦哦,谢谢~
 楼主| brave123 发表于 2016-1-29 14:56 | 显示全部楼层
什么脚本工具呀?
songchenping 发表于 2016-1-29 15:25 | 显示全部楼层
就是里面所有的画图工具啊。先画到Topoverlay层,画好后再 改成机械层。不是keepout层。
songchenping 发表于 2016-1-29 15:26 | 显示全部楼层
但还是用导入DXF,或者DWG文件方便
 楼主| brave123 发表于 2016-1-29 15:33 | 显示全部楼层
就是里面所有的画图工具啊。先画到Topoverlay层,画好后再 改成机械层。不是keepout层。 ...
嗯,谢谢!
不过送去工厂打板,工厂不是按照keepout层制作外形的吗?
 楼主| brave123 发表于 2016-1-29 15:34 | 显示全部楼层
但还是用导入DXF,或者DWG文件方便
嗯嗯:)
funior 发表于 2016-1-29 16:02 | 显示全部楼层
现在好多制版厂也都用keepout层作为外形加工,不过规范来说还是应该严格按照机械加工层来加工外形,keepout层有禁止布线的作用,很多时候keepout和Mechanical是重叠的。但是本质上这两层还是有很大区别,比如说PCB板上要加工一个自供钉的固定孔,Mechanical层孔径2.5mm,那么keepout层孔径最好做到大于2.5mm,可以是3mm。还有板上天线的投影区,可以做成keepout层
songchenping 发表于 2016-1-29 17:00 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!
不过送去工厂打板,工厂不是按照keepout层制作外形的吗? ...
不是的。你就不生成keepout层的gerber文件。他怎么用啊。
加油吧小鱼儿 发表于 2016-1-29 20:21 | 显示全部楼层
结构比较复杂难画的都是用CAD画出来,然后导入的~
lql990832 发表于 2016-1-29 22:18 | 显示全部楼层
还是用导入
piaopiaocici12 发表于 2016-1-30 08:12 | 显示全部楼层
现在好多工厂用keep-out层来做PCB外框!
 楼主| brave123 发表于 2016-1-30 15:36 | 显示全部楼层
现在好多制版厂也都用keepout层作为外形加工,不过规范来说还是应该严格按照机械加工层来加工外形,keepout ...
涨知识了,谢谢~
 楼主| brave123 发表于 2016-1-30 16:00 | 显示全部楼层
