PSoC5的ARM Cortex-M3 CPU及存 储子系统的结构原理
1035|9
 楼主| peace555 发表于 2016-1-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3内核结构概述;
嵌套向量中断控制器;
高速缓存控制器;
PHUB和DMA控制器;
PSoC5存储器系统;
zb0830 发表于 2016-1-28 22:29 | 显示全部楼层
PSoC5使用了ARM的Cortex-M3 核。它是一个低功耗的32位中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)。
heping517 发表于 2016-1-28 22:33 | 显示全部楼层
Cortex-M3处理器包含大量的其它模块,这些模块和CPU核紧密地连接在一起。这些模块包括嵌套的中断控制器(NVIC),一个SYSTICK定时器和众多的调试和跟踪模块。
heping517 发表于 2016-1-28 22:34 | 显示全部楼层
Cortex-M3的特性也包括使用硬件除法指令和低延迟中断服务程序ISR入口和退出特性
zhiyy 发表于 2016-1-28 22:34 | 显示全部楼层
Cortex-M3的特性主要包含:
三级流水线结构,工作性能达到1.25DMIPS/MHz。这将增加指令执行的速度和降低功耗。
支持Thumb-2指令集:
Thumb-2指令集支持16位/32位的复杂操作。
原子比特位级的读和写操作。
支持非对齐的存储器访问操作。
没有六一了 发表于 2016-1-28 22:41 | 显示全部楼层
Cortex-M3的特性主要包含:
支持Thumb-2指令集:
原子比特位级的读和写操作。
支持非对齐的存储器访问操作。
没有六一了 发表于 2016-1-28 22:42 | 显示全部楼层
改善代码的密度,确保存储器的使用效率。
易于使用、编程和调试,保证很容易的从8位/16位的处理器移植到该处理器。
NVIC单元支持中断和异常,帮助快速地响应中断。
扩展的调试支持包括:
串行线调试端口(Serial Wire Dubug,SWD)。
断点。
Flash修补。
代码跟踪。
没有六一了 发表于 2016-1-28 22:43 | 显示全部楼层
结构图
zhiyy 发表于 2016-1-28 22:44 | 显示全部楼层
Cortex-M3的总线接口基于AHB-Lite(Advanced High Performance Bus-Lite)和APB(Advanced High Performance Bus)协议。Cortex-M3可用的总线接口包括:
用于加载指令的I-Code总线;
用于加载数据的D-Code总线;
用于从存储器器区域0x20000000-0xDFFFFFFF和0xE0100000-0xFFFFFFFF。 外部的私有外设总线用于调试元件。
调试访问端口用来连接调式接口模块。
zhiyy 发表于 2016-1-28 22:45 | 显示全部楼层
三级流水线包含:
取指-从存储器取指令;
译码-产生地址和分支预测;
执行-基于地址和分支执行指令。
      当执行一个指令时,流水线能给出1-2个等待状态。
