28. LCD- 液晶显示控制器 28.1 特点 。显示容量高达40段和多达四个共同的终端 。支持16个管脚 。共享显示内存在段更新中给予充分的自由 。ASCII字符映射 。在段和/或公共终端总线上的交换能力选项 。支持静态和1 / 3偏置 。支持静态到1/4处理周期 。低功耗运行的液晶显示驱动电源省电模式 。软件可选择的低功耗波形 。灵活的可选择的帧频率 。对双节段终端可编程闪烁模式和频率 。只能使用32kHzRTC时钟源 。在芯片LCD电源支持 。软件约束调节控制 。相等的源和下陷能力用来增加玻璃的寿命 28.2 概述 该液晶显示控制器用于单色液晶显示器(液晶显示器)与多达四个常见的终端和多达40个段端子。如果应用程序不需要所有的液晶屏段在XMEGA上,那么16个未使用的液晶引脚可作为通用输入/输出引脚。 LCD控制器可以通过内部或外部时钟源时钟异步32kHz提供时钟。这为32kHz振荡器光源的选择是为实时计数器(RTC)相同。 专用低功耗波形,对比控制,扩展中断模式,可选择帧频率和闪烁 功能是支持负载的处理器,减少中断,降低功耗。 为了降低硬件设计的复杂度,该液晶显示器包括集成的液晶缓冲器,一个集成的电源电压创新的交换模式。使用交换模式,硬件设计人员在板布局中有更多的灵活性他们可以重新安排在段和/或公共终端总线引脚序列。
