AD7792干扰问题
5947|6
 楼主| walkersun 发表于 2007-11-15 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在用AD7792做测温,其设置方法与AD7705相同。我的板子通过一个控制板以I/0方式驱动15寸的液晶,液晶还有一个背光板。现在的问题是:<br /><br />1、液晶的背光板上电,我的板子不与液晶控制板相连,但在液晶附近,AD转换的结果受到干扰,大幅变化,也不稳定。<br /><br />2、液晶的背光板上电,我的板子与液晶控制板相连,AD7792不工作。<br /><br />在第二种情况下,如果把大地连到我的板子上就一切正常了!!<br /><br />另外,ad7792与MCU之间加了光藕,各自单独供电。<br />液晶控制板与我的板子共地共电源。<br /><br />怎么解决这个干扰问题呢?<br /><br />我打算在我的板子与液晶控制板之间加光藕,各自供电。但第一种情况的干扰估计还有。。。。。。
wzy0508 发表于 2007-11-18 20:26 | 显示全部楼层
RE:干扰
我也遇到液晶对AD的干扰:<br />可能是液晶控制器一般有几十K扫描频率,发射电磁场干扰,但大于3,4CM干扰就基本没了;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;解决:液晶周围加金属隔离板,数字地模拟地分开并加磁珠;<br />背光板问题可能是电源功率不够吧.<br />
 楼主| walkersun 发表于 2007-11-19 10:18 | 显示全部楼层
re
郁闷啊,<br />数字地(数字部分只有MCU)和模拟地(模拟部分只有AD7792这个片子)已经分开了,并且各自供电,光藕隔离。<br /><br />液晶控制板一接到MCU部分的插座上,AD就不工作了。。。。
wzy0508 发表于 2007-11-19 13:51 | 显示全部楼层
不是MCU的问题吗?
液晶控制板一接到MCU部分的插座上,AD就不工作了。。。。<br />如何验证是AD不工作了,而不是MCU的问题?
 楼主| walkersun 发表于 2007-11-19 14:47 | 显示全部楼层
我认为不是MCU的问题
量了AD7792的clk,Dout,Din都有MCU发送过来的正常波形,与无干扰前没有区别.<br />这个片子正常工作时会有恒流源输出,连了一个电阻以提供参考电压。<br />出问题的时候我量这个参考电压没有值,也就是恒流源没有输出,所以我认为AD7792没有工作,但是此时MCU通过光藕送过来的clk等都是正常的时候一样。<br /><br />另外,如果把示波器的地接到AD部分电路的地上,AD7792会工作,很奇怪。<br />所以,我在示波器与其电源之间加了一个隔离变压器,这样量的AD7792的CLK等引脚。
wzy0508 发表于 2007-11-19 15:19 | 显示全部楼层
试一试
有病乱投医,试一试:<br />1,加延时,降一下时序<br />2,&nbsp;CLK等适当加下拉
tjjack 发表于 2013-1-14 21:19 | 显示全部楼层
ad7792和ad7793都有这个问题,容易被感染。加屏蔽试一试是否行!
