[STM32F4] fsmc数据地址复用模式连接外部器件问题
3388|8
 楼主| maverics 发表于 2016-1-29 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部器件采用数据地址复用模式,因此采用f407的fsmc复用模式进行连接,fsmc和外围器件的时序如图所示,存在一些问题,
主要是外部器件需要地址锁存信号,而且是下降沿,而fsmc的nadv信号是上升沿,不一致,计划加一个反向器件,不知是否可以解决该问题;另一个问题是除了上述问题,总体的时序fsmc与外部器件基本一致,不知能够实现正常的读写,请各位指点,谢谢
外部器件信号说明:as 地址锁存,下降沿有效,对应fsmc的nadv;ds 读信号,对应fsmc的NOE;rw 写信号,对应fsmc的 NWE;cs 片选,对应fsmc的nex
fsmc写时序
fsmc写时序
外部器件写时序
外部器件写时序
外部器件读时序
外部器件读时序
fsmc读时序
fsmc读时序
xuyaqi 发表于 2016-1-29 10:50 | 显示全部楼层
可以考虑不用地址复用模式这样电路简单可靠。
500days 发表于 2016-1-29 14:56 | 显示全部楼层
用地址复用的话会不会造成系统不稳定呢?
 楼主| maverics 发表于 2016-1-31 08:01 | 显示全部楼层
选用复用模式是由外部器件控制时序逻辑决定的,因为外部要求这样的时序,因此才寻求fsmc完成相关设置以满足和外部器件的接口要求
 楼主| maverics 发表于 2016-1-31 08:02 | 显示全部楼层
用地址复用的话会不会造成系统不稳定呢?
复用与否与稳定没有关系吧,双方时序逻辑满足接口要求就可以
xuyaqi 发表于 2016-1-31 09:16 | 显示全部楼层
如果时钟不太高加反相器没问题
 楼主| maverics 发表于 2016-2-1 14:50 | 显示全部楼层
请问不用复用模式可否实现
zchong 发表于 2016-2-1 22:46 | 显示全部楼层
这个时序有些奇特啊,重点关注AS是什么信号,最好把该信号的描述贴上来。
按照你的时序最好用复用模式,不复用的话不太容易实现
xuyaqi 发表于 2016-2-2 09:37 | 显示全部楼层
还是要把楼主的外部器件吃透才好决定用哪种方案
