[充电器] 求一个3.7锂电池6000mA充电IC。
3687|20
 楼主| kama_ya 发表于 2016-1-29 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
1:电源指示
2:充满指示
3:USB和5V交流适配公用同一个USB接口
4:充电时有一路电源输出给系统供电,一路电池充电,能自动切换
5:请问3.7V锂电池,一般取什么电压范围为有效使用。即判断是否要充电。 一般是不是电阻分压,ADC采集?
谢谢各位赐教~!
 楼主| kama_ya 发表于 2016-1-29 12:26 | 显示全部楼层
论坛大虾都放假了?
forgot 发表于 2016-1-29 12:37 | 显示全部楼层
电池电压范围一般是2.8-4.2V 充电一般用4.2V充
看你电池材料了
lfc315 发表于 2016-1-29 13:49 | 显示全部楼层
TP4055,只管给电池充电,全自动,带充电指示灯;
其它功能,另外用电路搭。
lfc315 发表于 2016-1-29 13:53 | 显示全部楼层
系统供电直接从电池接,也行的,外面有供电就自然慢慢会充满电,手机就是这样的方式
7760448 发表于 2016-1-29 15:09 | 显示全部楼层
6000mAh锂电拿USB充不是要充老半天,这类充电IC大把,你要看充电电流选多大。
andy_ruan 发表于 2016-1-29 16:35 | 显示全部楼层
4.2V锂电池很多,找找移动电源的充电IC,如:TI  MPS,国产的也有,GMT 远翔的都有,什么TP4056啊啥的
menfiss 发表于 2016-1-29 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
usb口的极限电流也就3A,还会严重发热,和6A差远了
LearningASM 发表于 2016-1-30 08:46 | 显示全部楼层
LZ不会是使用USB Type-C充电吧。
 楼主| kama_ya 发表于 2016-1-30 10:39 | 显示全部楼层
6000mAh锂电拿USB充不是要充老半天,这类充电IC大把,你要看充电电流选多大。 ...
USB 只是通信的时候顺带充一下,可以用5V适配器充的
 楼主| kama_ya 发表于 2016-1-30 12:33 | 显示全部楼层
没有好的充电IC?
teci 发表于 2016-1-30 20:42 | 显示全部楼层
bq2000t 我刚做了一个
jrcsh 发表于 2016-2-2 00:42 | 显示全部楼层
常用IC   + 2级管  +  DC-DC
tou007 发表于 2016-2-2 10:05 | 显示全部楼层
我们公司的isl9230这个可以有
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-3 09:16 | 显示全部楼层
我们公司的isl9230这个可以有
请问有方案吗?
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-3 09:21 | 显示全部楼层
bq2000t 我刚做了一个
你用的什么方案能参考一下?
 楼主| kama_ya 发表于 2016-2-3 09:47 | 显示全部楼层
sz-eng 发表于 2016-2-1 22:44
CN3781可以自动调整充电电流.
有现成方案吗?
tou007 发表于 2016-2-18 20:00 | 显示全部楼层
请问有方案吗?
有的
lai832 发表于 2016-2-24 00:17 | 显示全部楼层
USB Type-C也是最大5A,   100W是因为支持20V   20V*5A= 100W
除非12V等加开关降压电路,要不是达不到6A.
tou007 发表于 2016-3-2 14:02 | 显示全部楼层
可以参考我司的GPRS方案的电路
