[PCB] PCB线路板焊接技术有哪些要点?
1002|0
 楼主| vbnhytr 发表于 2016-1-29 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pcb线路板制作过程中,焊接技术的好坏也从一定程度上影响到线路板是否能制作成功。因此焊接工作是一项技术活,除了要求焊点必须牢固,保证元件能固定在电路板上外,还要求焊点圆滑,不影响美观。下面靖邦pcb线路板厂家技术员就为大家整理介绍PCB线路板焊接技术要点是什么?
  1、电烙铁的选择
  电烙铁的选择主要是看它的功率,一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等,如果pcb线路板要求焊点面积较大的话,所选用的电烙铁功率也应该大些,这样焊点的散热速度也快,通常在制作过程中选用30W左右的功率比较合适。
  2、焊锡和助焊剂
  选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如松香,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊锡丝,使用起来非常方便。
  3、焊接方法
  在焊接元件之前,需要对元件进行清洁及镀锡,保证元件无污垢,能焊牢。在焊接时,则需要控制好焊接的温度和焊接的时间,这样才不会导致焊点粗糙易松动,也不会让元件过热而损坏元件。
  4、焊接外观
  焊接点上的焊锡数量不能太少,太少了焊接不牢,机械强度差。而太多容易造成外观杂乱而内部未接通。焊锡应该刚好将焊接点上的元件引脚全部浸没,轮廓隐约可见为好。另外还要注意烙铁和焊接点的位置。
  5、焊接后检查
  在焊接全部完成之后,则需要检查整体焊接情况,如有无漏焊、虚焊以及由于焊锡流淌造成的元件短路等。发现有问题就需要及时处理。
       深圳靖邦科技一家专业的pcb线路板厂家,具有先进的生产设备及完善的售后服务体系。提供pcb线路板设计、pcb线路板打样、单面/多层pcb线路板制作、高难度smt贴片加工。咨询电话:张先生13798367799。
