[开关电源] 求救:15V10A的DCDC隔离电源带负载能力不行
2657|5
 楼主| wxjcan 发表于 2016-1-29 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个输入DC15V,输出DC15V,10A的隔离开关电源,电路选用推挽结构。变压器选用的UY16-5860,圈数是初次级都是6圈,使用的6股0.59漆包线并饶。由于某种原因,我的控制回路使用的0.5占空比的开环控制。
异常现象:带负载能力不行。带额定负载时,输入15V,输出5V左右;负载时15欧时,输出电压为14.8V左右。C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| wxjcan 发表于 2016-1-29 15:17 | 显示全部楼层
波形补充图
 楼主| wxjcan 发表于 2016-1-29 15:36 | 显示全部楼层
这是主电路图,为了把输出电压出来,把所有的吸收都已经去掉。控制芯片使用的SG3525,频率25K,使用的驱动变压器驱动MOS管IRF540,系统是开环控制。
 楼主| wxjcan 发表于 2016-1-29 22:31 | 显示全部楼层
哪位大牛能帮忙分析下,十分感谢
zyf8312887 发表于 2016-3-5 00:22 | 显示全部楼层
少了电压/电流的调整回路,所以前面的PWM控制电路无法知道输出电压情况,也就无法确定PWM输出宽度来调节功率。
 楼主| wxjcan 发表于 2016-5-10 13:33 | 显示全部楼层
“无法知道输出电压情况” ?  现在开环状态,直接给定一个固定的占空比,PWM的输出宽度是固定的。不需要调节的啊
