DC/DC中,如果电容的esr为0是不是纹波电压也为0
2973|3
 楼主| fanxu22 发表于 2009-8-25 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC中,如果电容的esr为0是不是纹波电压也为0?
maychang 发表于 2009-8-25 09:36 | 显示全部楼层
不是。即使是理想电容,纹波电压也不是零。但ESR小的电容一定比ESR大的电容纹波小一点。
PowerAnts 发表于 2009-8-27 09:37 | 显示全部楼层
就算ESR为零,输出纹波也不可能为零. 因为前级输出的电流具有纹波,电容存在充放电过程,容量一定,则端电压肯定会随之变化
badbird1234 发表于 2009-8-27 13:43 | 显示全部楼层
因为方波可以分解成一系列的正弦波(频率为W的整数倍0为直流量)
电容的模型相当于一个串联的LCR
不只是直流量在电容上留下
基波和高次谐波也会留下的
即使R=0
